Будет ставиться бошка D16Z6 на SOHC non-VTEC блок. Какой ремень, ролик и прокладка ГБЦ нужна ? лучше партнабмеры если можно ) степень будет 9.6 ?
Какие подводные камни кроме как выкрутить заглушку из маслянного канала?
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
короче выбирать в каталоге машину с мотором д16z6 и с нее все заказывать? так?
марка поршней где выбита может быть? не понял прикол с лапкой трамблера, почему может не стать?
kyky-pyky
на разных головах крепления трамблёра находятся под разными углами. если ты будешь ставить свой, то может не совпасть. если ТД-42У (по-моему такой идёт на з6), то никаких проблем
прокладка эта от д16у8, тоже стальная и ещё тоньше
маркировка поршней отлита на днище поршня, т.е. в "блюдце"
трабмлер буду ставить Z6. кстати у тебя бошка без впуска?
По ролику вопрос спорный. На некоторые нон-втек блоки нормально не встаёт втековый ролик с длинным ухом, хода для натяжения нет. Приходится оставлять ролик родной, а ремень по зубьям подбирать.
Можно уточнить на каких блоках? и еще , если поршня будут pm7 например?
и впуск д16z6 имеет отличия какие-либо от нон-втек зц? почему-то все рекомендуют ставить его...
Не, счас не вспомню, гуголь в помощь...ka364 писал(а):Можно уточнить на каких блоках?
Степень около 12 получишь - http://www.zealautowerks.com/dseries.html
Продувка вроде как у него лучшая из всех д-шек. Отличия - небольшой ресивер, но более широкие раннеры.и впуск д16z6 имеет отличия какие-либо от нон-втек зц? почему-то все рекомендуют ставить его...
по каталожному номеру поршня можно узнать какой он? P2E походу
13010-P2E-000
вот что каталог выдает если забить номер двигателя и кузова в каталог
Дросель оставить сток? я так понял они дают прибавку только на турбо
13010-P2E-000
kyky-pyky
я знаю 3 ZC:
DOHC - аналог д16з5 и д16а9
Vtec - аналог д16з6
Non-vtec - аналог д16а6
Р2Е - поршень от д16у7. сомнительно, что он может применяться в каком-либо из перечисленных моторов.
родного дросселя хватит за глаза
Vtec - аналог д16з6
Я такой вывод сделал исходят из партнабера поршня который мне выдал каталог...
Integrovod
Какие подводные камни кроме как выкрутить заглушку из маслянного канала?[/quote]
про заглушку можно по подробнее и с ели есть с фото плиз.
http://hondamotor.ru/board/index.php?sh ... try1667871Integrovod писал(а): про заглушку можно по подробнее и с ели есть с фото плиз.
Integrovod
Спасибо большое за инфу всё просто и понятно)))Gek писал(а):http://hondamotor.ru/board/index.php?sh ... try1667871Integrovod писал(а): про заглушку можно по подробнее и с ели есть с фото плиз.
И ещё один вопрос напрашивается:
В чём отличия головки D16Z6 от P08
- Алексей Клюкин
Продам поршни Р08
DA8-с неё всё началось
EG8-пилю
EK3 Vi-RS D15b 3-stage VTEC TURBO МКПП S20-продан
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП KONi Sport
EG8-пилю
Integrovod
упс))) значит я не один собираюсь накрыть зц втэковой бошкойF1kS писал(а):D16Z6 и есть Р08
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 15 гостей
