Skywok
Сообщение 09 июл 2010, Пт 17:56
Вобщем поменял грм и еще кое-чо, надо поставить ремень отрегулировать клапаны. Скачал мануал, там на рисунках все понятно, но: на всех движках зубчатый шкив распреда ставица тупо двумя рисками по плоскость бошки, просто горизонтильно, а на д16з6 нарисовано что должна быть еще 1 метка на шкиве, и метка на бошке, и именно по ним выставляется грм и вмт поршней. Если на шкиве и есть чтото похожее на риску, то на бошке нет вообще ничего. Подскажите, мб это наклейка была или я просто не знаю куда смотреть, но там по рисункам точно видно, что грм будет смещенхотябы на зуб точно.
http://singlewolf.freeland.ru/uryevich/temp/pisec.html
... доктор сказал, что во время содержания меня в стационаре, я не смогу порабощать вселенную.......... Жалкий, наивный раб!!!
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 09 июл 2010, Пт 18:44
метка не на бошке а на пластиковой внутренней крышке, которая ставится под шестерню смотри там полочку полукруглую под шестерней и заканчивающуюся треугольничком
Skywok
Сообщение 13 июл 2010, Вт 0:01
Хм, я догадывался что чегото нехватает, теперь походу понял чего, нет у меня подзубчатым колесом пластикового кожуха, у меня тока внешний верхний и внешний нижний, попробую найти его, спс за совет.
Vitat
Сообщение 14 июл 2010, Ср 5:42
На многих штатных хондовых валах есть отверстие и в постели распредвалов тоже. Задумано это для фиксации валов в ВМТ. Типа совмещаешь отверстия и вставляешь штифт. Не помню про з6, но наверняка и на нем есть.
Skywok
Сообщение 14 июл 2010, Ср 21:41
хм, думаю найду теперь все-таки крышку, тут основная то проблема не в этом, ща еще темку создам все опишу, но мой двиган ехал и по меткам как у всех остальных. Терь попробую выставить так как надо, всем спс.
HondaHrv
Сообщение 15 июл 2010, Чт 20:32
отвертка в первом цилиндре рулит :)
HR-V, cvt>MT 4wd; d16w1 nonvtec>d16a vtec
Skywok
Сообщение 20 июл 2010, Вт 23:44
нуда, думаю так и буду делать, 500+ рублей+3 недели ожидания за кусок беспонтовой пластмасски-не айс)))
Панк
Сообщение 21 июл 2010, Ср 11:55
ставь колено в вмт и шестерню распредвала по плоскости головы горизонтальными метками - будет валить
Skywok
Сообщение 21 июл 2010, Ср 23:21
эт почему? у меня так и было поставлено, вот я думаю не изза этого ли проблемы с маслом? по букварю такое выставление неправильно длямоего движка
