- sjomik
B18C6 itr при холодном пуске не гаснет датчик давления масла секунд 5-7,звук мотора соответствующий,после простоя все масло слито в картере,думал масло не очень,мотул 5в30 поменял на кастрол 0в40 такая же беда,кажется что на холодном все масляные каналы пустые,после запуска датчик гаснет сразу если просто крутить стартером,че за хуйня
Может в маслонасосе с перепускным клапаном проблемы?
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
Я всегда думал, что клапан от слива масла в фильтре стоит. А оказывается, вот как оно...SiR-T писал(а):маслонасос под замену... увеличены зазоры и он не держит масло на неработающем двигателе
Быдло и Хам
GF8 WRX WAGON 3 мотора за год
Ну Чен расскажи тогда что за клапан с боку у маслонасоса? К стати я же говорил что у тебя субару ведро с болтами хоть и харизматичное, Skyline веселее.Chen писал(а):Я всегда думал, что клапан от слива масла в фильтре стоит. А оказывается, вот как оно...SiR-T писал(а):маслонасос под замену... увеличены зазоры и он не держит масло на неработающем двигателе
ANIMAL
- SiR-T
причем тут клапан?Chen писал(а):Я всегда думал, что клапан от слива масла в фильтре стоит. А оказывается, вот как оно...SiR-T писал(а):маслонасос под замену... увеличены зазоры и он не держит масло на неработающем двигателе
когда насос изнашивается зазоры междудеталями увеличиваются и подсасывается воздух, соответственно масло из маслоприемника стекает в поддон и требуются те самые 5 сек, чтобы создать давление.
Ты его один хрен снимать будешь.. Сними, вскрой, промой и промерь зазоры по мануалу.sjomik писал(а):это весь насос менять или так поковырять можно?Talman писал(а):Может в маслонасосе с перепускным клапаном проблемы?
- sjomik
Talman писал(а):Ты его один хрен снимать будешь.. Сними, вскрой, промой и промерь зазоры по мануалу.sjomik писал(а):это весь насос менять или так поковырять можно?Talman писал(а):Может в маслонасосе с перепускным клапаном проблемы?
Если ты его промеришь и всё будет в допусках то на кой хрен его менять?
- Andrew_dc2
Моему знакомому помогла замена масла. С Мотюля на Ликви 5-40. Тоже долго горела лампочка при запуске, уже даже хотели ехать к РРР расковыривать мотор, но случилось чудо - после замены лампочка стала гаснуть сразу.
- sjomik
после того как прокачает и у меня от стартера гаснет,насос получается в норме,косяк похоже в обратном клапанеGonsalez писал(а):а сразу это как? у меня после пары часов простоя секунды 2 горит, а если минут 15 постоять то гаснет даже раньше чуть чуть, то есть тока от стартера.
Andrew_dc2 писал(а):Моему знакомому помогла замена масла. С Мотюля на Ликви 5-40. Тоже долго горела лампочка при запуске, уже даже хотели ехать к РРР расковыривать мотор, но случилось чудо - после замены лампочка стала гаснуть сразу.
я на 0в40 поменял,не проканало
+1, такжеGonsalez писал(а):а сразу это как? у меня после пары часов простоя секунды 2 горит, а если минут 15 постоять то гаснет даже раньше чуть чуть, то есть тока от стартера.
