wasd11
Сообщение 07 апр 2006, Пт 23:03
Маховик на Х22 (H22a) какой вес лучше делать? я думаю смогут сделать 3,9кг сталь или алюминевый со стальной вставкой будет легче но 100% гарантии что его непорвет не дадут.
wasd11
Сообщение 08 апр 2006, Сб 8:24
смотря кто делал :wink:
Еще вопросик какие последствия вызовет легкий маховик на Х22?
Mura
Сообщение 08 апр 2006, Сб 9:48
Последствия все те же. Повеселее раскручиваться и активней тормозить двигателем.
а есть ли смысл колхозиться? Купить не проще? Мне кажется, алюминиевые вещи сейчас получаются почти также по деньгам, как если привезти гтовый.
wasd11
Сообщение 08 апр 2006, Сб 15:56
сколько стоит алюминевый хотя бы примерно?
стальной кг так на 4?
MastaP
Сообщение 08 апр 2006, Сб 17:10
Fidanza 3,6кг ~$300-350
H Series Engine
Our aluminium flywheels are made from the highest quality 6061 T6 aluminium. The material is fantastic for strength, heat dissipation and of course reduction in weight. The friction surface we use is an incredibly strong 1050 steel. The plates are milled to meet our high specifications. A Fidanza flywheel can mate with any type of clutch material, including organic, kevlar, ceramic, metallic and sintered iron. We attach the friction surface with military grade aerospace fasteners. The ring gears we use are also made from 1050 steel and are heat treated for durability. The gears are heated then pressed on and secured with grade 8 button screws. We were the first to utilize a stepped dowel system in most of our flywheel applications. This doweling method ensures that once the pressure plate is installed the dowels cannot be removed because they become locked into place.
Fidanza designs and builds flywheels with extreme precision. We give tuners, racers and builders the high performance and unmatched power they’re seeking
wasd11
Сообщение 08 апр 2006, Сб 19:49
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
о нашел наверно дешевле готовый купить :D
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 15 гостей
