- Шумахернах
- Машина: Хуй пойми но здорово.
Всем привет. буквально три дня назад появились щелчки, при включении автомата в положени Д или R при плавном трогании их нет, а чуть газку даешь щелчек, а то и два и три... потом все едет без нареканий. И помоему произносяться в коробке. Было у кого? Как лечить?
не было
а при движении не переключал слишком быстро с D на R, типа на парковке торопился и по быстрой переключил? у знакомого так вроде было, потом при троганьи с места пощёлкивало, но так и продал, не лечил это
- Шумахернах
Нет, так не делал, обычно выжидаю пока схватит а потом газ... не пререстает, щелкать мля, а так все работает в норме... сами щелчки бесят!!!c.t писал(а):не было
- BlackPerson
а откуда такая увереность что звук из коробки ? может с подвески?
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
- Шумахернах
Поднимал капот и катал в зад и перед перед парнями. Делали заключение откуда, большая вероятность что коробка, но все может быть. По крайней мере на слух. Диагностика делалась два дня назад подвеске, все норм кроме рычага и сайлента. Но звук и рычаг по разные стороны авто.BlackPerson писал(а):а откуда такая увереность что звук из коробки ? может с подвески?
- Шумахернах
Вась! Так меняли же зимой, у вас!!!
у меня были щелчки при трогании, оказалась граната щелкала, выявил следующим образом, один на Д давит газ+ тормоз, другой гранату щупает
HR-V, cvt>MT 4wd; d16w1 nonvtec>d16a vtec
- Шумахернах
Менял гранату? Как ее щупать то? что я должен там нащупать?HondaHrv писал(а):у меня были щелчки при трогании, оказалась граната щелкала, выявил следующим образом, один на Д давит газ+ тормоз, другой гранату щупает
ага поменял гранату все прошло, прям берешь рукой за пыльник гранаты сжимаешь и на газ+тормоз должны чувствоваться щелчки как будто граната внутри проворачивается, по крайней мере я так у себя выявил проблемуШумахернах писал(а):Менял гранату? Как ее щупать то? что я должен там нащупать?HondaHrv писал(а):у меня были щелчки при трогании, оказалась граната щелкала, выявил следующим образом, один на Д давит газ+ тормоз, другой гранату щупает
- Шумахернах
Попробую) Спс.HondaHrv писал(а):ага поменял гранату все прошло, прям берешь рукой за пыльник гранаты сжимаешь и на газ+тормоз должны чувствоваться щелчки как будто граната внутри проворачивается, по крайней мере я так у себя выявил проблемуШумахернах писал(а):Менял гранату? Как ее щупать то? что я должен там нащупать?HondaHrv писал(а):у меня были щелчки при трогании, оказалась граната щелкала, выявил следующим образом, один на Д давит газ+ тормоз, другой гранату щупает
- ARNI
если щелчка два-три,как ты говоришь,то с большей вероятностью это именно граната.попробуй на вывернутых колесах резко потрогаться.иногда граната по началу щелкает только в одну сторону,а уж потом всегда тарабанит
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
- Шумахернах
Заметил что щелчек бывает когда с паркинга на передачу втыкаешь, когда коробка схватывает и одновременно щелчек.
- ARNI
У меня тоже иногда есть щелчок при переходе с Р на R.но у меня он точно из коробки,он не сильный и не всегда,поэтому и не делаю ничего.на аккордах на многих это есть.если с приводами и подвеской всё норм.езди так,ничего развалиться не должно!
ITR DC5`RED Sold
- Шумахернах
Всем спасибо, замена внешней гранаты решило проблему.
- BlackPerson
Говорил жеж не там ишешь!
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
- Шумахернах
BlackPerson писал(а):Говорил жеж не там ишешь!
