Вроде ход поршня одинаковый у Б16А и Б16Б, корни тоже одинаковые, а вот шатунные шейки судя по всему разные, у кого есть инфа насколько они разные?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Stif писал(а):Вроде ход поршня одинаковый у Б16А и Б16Б, корни тоже одинаковые, а вот шатунные шейки судя по всему разные, у кого есть инфа насколько они разные?
http://www.ek9.org/forum/engine/12316-b ... -size.htmlthe b16a crank and b16b crank have the same stroke they are NOT the same and are NOT interchangable, b16b crank uses the gsr/itr size main bearings and is a bit heavier due to its being fully balanced
да...pook писал(а):а в b18c red можно от b16b колено поставить!?
я правда обратный процесс сделал..
я в б16б поставил колено от б18с
Блин чож делать та:) Нигде нету кален Б16А
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
есть коленвал
10 рублей
10 рублей
Ремонт и ТО Honda
Есть колено, меняю на рыбу)))
Это в b20b получается можно b16b колено поставить?_йожык_ писал(а):Можно в Б18ц/б16б поставить колено б20
Eg6 b20vtec
- MvP
Можна то можно..тока зачем такое малостроковое колено в высокий блок?))))VVS писал(а):Это в b20b получается можно b16b колено поставить?_йожык_ писал(а):Можно в Б18ц/б16б поставить колено б20
какойто нипанятный мотор получаитсо с р\с чот типа 1,8+ (это канешна хорошо) и степеню типа 8+)))
А высота блоков у b20 и b18 разная, я вроде думал там только диаметр разный?MvP писал(а):Можна то можно..тока зачем такое малостроковое колено в высокий блок?))))VVS писал(а):Это в b20b получается можно b16b колено поставить?_йожык_ писал(а):Можно в Б18ц/б16б поставить колено б20
Да вот есть у меня колено от b16b хотел b16 мотор турбо собирать да передумал уже!)) Вот и подумал может в b20 поставить!
Eg6 b20vtec
- MvP
в16в даж повыше на 1 мм типа...на В20 блоке у тебя с в16 коленом выйдет объем чтото вроде 1,7+ под турбо кстати степень очень даже неплохая выходит на в16в шатунах и поршнях В20 стоковых...Но апять таки в16в шатуны жидкие под хороший наддув...я еси чесна хз есть ли кованые шатуны на в16в...VVS писал(а):А высота блоков у b20 и b18 разная, я вроде думал там только диаметр разный?
нехер портить отличное колено. Продайте атмотюнерам его лучше.
Ставить в б20 кофьё польностью и дуть скоко сможете. Крутить там много совершено не обязательно да и шатуны на сей сетап с поршнями найти не проблема.
продам колено б16б атмотюнерам.
в личку.
в личку.
может чутка не в тему, но если поставить на блок B16A2 колено B16B и голову B18C5( на сколько я помню от ITR тупера), поршня и шатуны от B18C5
какие могут возникнуть проблемы? может кто так делал? какая СЖ будет и сколько момента можно снять?
- MvP
поршень проделает бааальшуууую дырку в галавеxoxaspb писал(а):может чутка не в тему, но если поставить на блок B16A2 колено B16B и голову B18C5( на сколько я помню от ITR тупера), поршня и шатуны от B18C5
ЗЫ головы принципиально одинаковые есичо
А если всю поршневую группу от B18c5 и голову от того же на блок B16a2?
и настроить на hondata S300
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 8 гостей
