Содержит темы о покупке
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 10 июн 2010, Чт 19:00
До 3000. Желательно в Москве
shnurick
Сообщение 11 июн 2010, Пт 8:45
MF писал(а):До 3000. Желательно в Москве
есть P70 3000. аналог P08.
ставился на ZC втек.
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 11 июн 2010, Пт 9:12
п28 и п30 в такие деньги не найдёшь. или будешь очень долго искать. 100%
сам мониторю
kos83
Сообщение 11 июн 2010, Пт 10:30
P28 есть за 5 рублей
Ремонт и ТО Honda
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 11 июн 2010, Пт 10:31
kos83 писал(а):P28 есть за 5 рублей
p30 евро бывает в продаже?
махну п30 на п28+1000р
kos83
Сообщение 11 июн 2010, Пт 13:01
так там разницы в конструктиве нет совсем, та жа плата, тот же набор микросхем, ни там не там нет платы детонации, просто програмы управления двигателем разные залиты.
ну если надо, могу махнуть
Ремонт и ТО Honda
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 11 июн 2010, Пт 13:06
в п30 плата детонации и он квадратный. в него хондата S300j ставится.
моя от европы
MF
Сообщение 11 июн 2010, Пт 13:45
MaSSimo писал(а): в п30 плата детонации и он квадратный. в него хондата S300j ставится.
моя от европы
Хондата в любой же мозг ставить выпеуказаный. Хоть р06 хоть р72
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 11 июн 2010, Пт 13:58
моя от европы
The s300 is a plug in module to the factory Honda Engine Computer (ECU) which vastly expands the capabilities of the factory ECU. Forced induction, datalogging, real time updating of parameters, engine protection are but a few of the s300 features.
Note that there is a rectangular frame ECU version of the s300 and a square frame ECU version (JDM).
The s300 is made to fit in a full frame ECU case (US and most markets), so will not fit in a JDM ECU case.
MF
Сообщение 11 июн 2010, Пт 17:43
MaSSimo писал(а):
моя от европы
есть р30 какието покоцаные мозги ждм. %)
kos83
Сообщение 12 июн 2010, Сб 0:39
моя от европы
да! только P06 втек через реле включает, лишний гемор нужен?
Ремонт и ТО Honda
ka364
Сообщение 12 июн 2010, Сб 8:01
http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgm ... cList.html
в частности вот про P28
http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgm ... y/P28.html
0227.4 1b Knock Enable Ram Flag Set if 60E7h is <> 00h
не смущает вот эта строчка в таблице??
ИМХО на USDM мозгах есть кнок на ЖДМ нет)
и пержде чем заморачиваться с платами детонации нащупайте у себя кноксенсор на блоке 8)
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
kos83
Сообщение 12 июн 2010, Сб 8:36
ну вот хоть убей, из всех, что держал в руках , ни в одном P28 не видел платы датчика детонации, и поверь, не мало я их видел.
и чем японский комп покоцанный? там просто другой производитель, от того и формфактор другой
Ремонт и ТО Honda
ka364
Сообщение 12 июн 2010, Сб 8:45
угадай из-за чего там форм фактор другой :)
случаем не может плата детонации быть распаяна на основной плате? может поэтому ты и не находил ее в p28 мозгах??
вот смотри ?
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=25850
Вскрыл мозги (Прямоeгольные P72 obd2a) в поисках платы детонации - а там никакой отдельной отдельной платы нет, только основная, размеров в весь корпус мозга.
То есть маленькой платы на шлейфе, как на картинке (черная стрелка), у меня нет. Это нормально? Может плата детонации распаяна в основной плате мозга?
MF
Сообщение 11 июл 2010, Вс 19:49
kos83 писал(а):
моя от европы
ты прикалываешься?
Р06 пределываються в р28 проще простого. без всяких реле
Levka
Сообщение 12 июл 2010, Пн 8:22
Есть автоматный мозг от д16з6. На сколько известно мне это п28
Если под хондату или вёрт, то Димон(Дэвилс Моторс) всё соберёт.
В личку.
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 7 гостей
