после быстрого переключения и разгона до 200 с трудом выходит 5 скорость. при плавном разгоне все работает нормально , масло в коробке менял 30т тому назад , машина стандарт
- black_typer
для началаbrax писал(а):после быстрого переключения и разгона до 200 с трудом выходит 5 скорость. при плавном разгоне все работает нормально , масло в коробке менял 30т тому назад , машина стандарт
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
если передача включается на высоких оборотах с хрустом, то заменой масла уже не поможешь ибо пиздец синхронизаторам (в этом случае 5й передачи), меняется все вместе с муфтой. по деньгам - дороговато
У самого такая же проблема.
хруста нет , все скорости заходят гладко на больших оборотах , а вот 5 не хочет легко выходить, завтра сменю масло , посмотрим
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
