Машина CIVIC 1999г хэтч.
Люди, помогите советом. Загорелся значек SRS и престал работать сигнал, в субботу все было разобрано и обнаружен обрыв шлейфа, все был пропаяно и прозвонено. Итог сигнал работает, а SRS так и горит, так вот вопрос как погасить лампочку.
EJ9 продан
EP3 продан
ТАЗ 21093
EP3 продан
ТАЗ 21093
Клему скидывал, одел только когда все было обратно собрано.
EJ9 продан
EP3 продан
ТАЗ 21093
EP3 продан
ТАЗ 21093
Лезешь в блок предохранителей что над левым коленом под торпедой, ищешь там желтую косу SRS, их там 2 - 3х контактная и 2х контактная(тебе нужна она) отверткой нажимаешь на фиксатор сверху и за провод вытягиваешь фишку.
Далее потребуются 2 проводка длинной от 10см, зачищенные с обоих концов.
1 ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ вставляешь проводки в контакты и замыкаешь их другими концами, не разъединяя включаешь зажигание(стартер не крутишь т.е. поворачиваешь ключ до загорания лампочек) смотришь на приборку, лампочка SRS погаснет через 4 сек.
2 После погасания лампочки сразу размыкаешь свободные концы проводов, через 4 секунды лампочка вновь загорится.
3 После загорания лампочки вновь замыкаешь провода и ждешь пока лампочка вновь погаснет.
4 После погасания лампочки, размыкашь провода и выключаешь зажигание. Ждешь 10 сек. и терпеливо вставляешь фишку в свой разъем. Ошибка стерта!
PS Один раз у меня стерлась только после 5 ой попытки. ТЕРПЕНИЯ!
Диман13
Спасибо, буду ТЕРПЕЛИВО замыкать разъем. По результатам отпишусь.
EJ9 продан
EP3 продан
ТАЗ 21093
EP3 продан
ТАЗ 21093
Ошибка была успешно стерта. С второго раза
Диман13
Еще раз спасибо!
Диман13
Еще раз спасибо!
EJ9 продан
EP3 продан
ТАЗ 21093
EP3 продан
ТАЗ 21093
Модераторы перенесите в фак, может кому еще пригодится
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
лампу вытащить
Диман13 - это уже давно в ФАКе, глаза разувать надо.
Вась, я туда не лазил, думал если человек спрашивает, значит там нет...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
