Shell
Сообщение 22 май 2010, Сб 19:25
В общем с верху поставить неудалось, мешал шкив и генератор, я попробывал с низу, вообще ни как, в итоге снял коробку соединил и с низу воткнул на подушки, но мне кажется должен быть более простой способ, есть мануал или способ как это делается проще? Я ставил с АКПП не было проблем а тут два дня парился.
Nissan Skyline RB25DE 4WD AT 200 hp => ENR RB26DETT 4WD MT 340 hp, Honda CIVIC FERIO COUPE B18C TYPE R 190 hp.
ヒットマン
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 22 май 2010, Сб 19:29
В ЕК легко сверху вместе с коробкой и навесным ставится, только ГУР снимал вроде..
Йа йожык, йа упал в реку...
Shell
Сообщение 22 май 2010, Сб 19:48
Ну понятно что вместе с коробкой она возможно встанет довольно таки просто с верху, просто я ставил раза 4 с верху один мотор на автомат, проблем ноль, а тут торчит сцепуха а с другой стороны шкив мешает, я аж сначало подумал что я что то не то делаю. А сцепу менять скидывают коробас я так понимаю? Вообще интересно мануал почитать как предусматривается по мануалу снятие - установка.
ヒットマン
Shell
Сообщение 22 май 2010, Сб 20:05
Еще вопрос, как кто клинил вал чтобы открутить шкив?
ヒットマン
ARNI
Сообщение 22 май 2010, Сб 22:02
Не знаю как на этом моторе а на F20b есть отверстие в блоке рядом с номером двигателя там в маховике есть отверстие.в него пруток подходящего диаметра он упрется в блок и отворачивай.
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
Диман
Сообщение 22 май 2010, Сб 23:31
Я клинил монтажкой в зубья маховика
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 22 май 2010, Сб 23:34
б16 мт втыкали в 5 цивик сверху полным комплектом.
на своем 6 цивике свап д мотор + механика скидывал в одиночку в яу на лебедке, также поднимал и ставил новый мотор. Но - снимал в обоих случаях впуск, хотя место позволяло и не снимать.
вопрос - гур и компрессор остались на кузове конечно?
.Серый.
Сообщение 23 май 2010, Вс 8:38
Shell писал(а):Еще вопрос, как кто клинил вал чтобы открутить шкив?
найди гайку под размер в шкиву колена.. .приварите ее на уголок какой нить...
по уму там съемник с ручкой должен быть... )
Edison
Сообщение 23 май 2010, Вс 8:49
Эту гайку можно отвернуть с чугунного радиатора отопления.
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
Shell
Сообщение 23 май 2010, Вс 15:43
Edison писал(а):Эту гайку можно отвернуть с чугунного радиатора отопления.
Сам то шкив без проблем сниму съемником,а вот такой ключ под шкив колена можно где то купить?
ヒットマン
.Серый.
Сообщение 23 май 2010, Вс 20:14
не понятно ) чо за ключ тебе надо?
написали же... взял гайку от чугунной батареи.. приварил на кусок трубы... товарищ держит эту хренату чтоб шкив не крутился.. .а ты головкой на 17 вроде с длинным рычагом откручиваешь болт который шкив держит..
Shell
Сообщение 23 май 2010, Вс 20:37
Там болт на 19 едрен батон, а гайка от чугунной батареи туда встает?
ヒットマン
kos83
Сообщение 23 май 2010, Вс 22:06
и сверху и с низу все отлично встает
Ремонт и ТО Honda
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 24 май 2010, Пн 10:00
_йожык_ писал(а):В ЕК легко сверху вместе с коробкой и навесным ставится, только ГУР снимал вроде..
В ек очень удобно снизу ставить вместе с кпп Мы поставили за 40 минут без подъемников но с ямой... Ставится вообще легко
scr grey
Сообщение 24 май 2010, Пн 10:39
снизу
