Kazak807
Сообщение 22 май 2010, Сб 9:09
ногами не пинать:
имеем кулак с 240мм тормозами встанет ли болт он на него суппорт от ек9 пересверленным диском 282мм???
EJ1
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 22 май 2010, Сб 10:22
баян.
13" кулак подходит для 240 тормозов.
14" кулак подходит для 262, 280, и вроде как 300мм тормозов (еп3).
znyx
Сообщение 22 май 2010, Сб 11:11
Все встает. Точишm скобу и приворачиваешь. Для такого сетапа даже диски интересные имеются 282-4*100 от WV.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
Kazak807
Сообщение 22 май 2010, Сб 11:23
спасибо! просто у моей девочки хэтч ег5 впереди стоят 240 тормоза я вот и хочу поставить туда 282 со своего, а у меня ступицы ек9 вот и думаю какой гемор меня ожидает!
EJ1
znyx
Сообщение 22 май 2010, Сб 15:37
Вот так будет на 13 кулаке: http://ilyuha_.users.photofile.ru/photo/ilyuha_/3728987/large/84552857.jpg
http://ilyuha_.users.photofile.ru/photo/ilyuha_/3728987/large/84552954.jpg
Потом только побольше тормозных стопов понавешай, а то мало ли. :D :D
Elemet DX k24a4 MT
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 22 май 2010, Сб 15:43
trace писал(а):баян.
не вроде а точно..
Сообщение 22 май 2010, Сб 16:39
znyx писал(а):Все встает. Точишm скобу и приворачиваешь. Для такого сетапа даже диски интересные имеются 282-4*100 от WV.
для такого сетапа надо суппорта на 300мм и точить не надо, 282 точат чтоб поставить тормоза от прелюда или аккорда на 14" кулак
Dux
Сообщение 22 май 2010, Сб 18:11
znyx писал(а):Вот так будет на 13 кулаке: http://ilyuha_.users.photofile.ru/photo/ilyuha_/3728987/large/84552857.jpg
машинки нужны которые 262 или на 280?!
+7(965) 755 36 17
trace
Сообщение 22 май 2010, Сб 20:16
один - 262 тормоза не идут на 240 кулаки
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=82367
два - вот с таким колхозом вместо 240 можно поставить 280
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=93529
Kazak807
Сообщение 23 май 2010, Вс 0:46
это на твоей тигре такие? прикольно!
всем огромное спасибо!
EJ1
moJAHed
Сообщение 01 июн 2010, Вт 13:31
не пробывал под 15" колесо? влезают? всё никак не отважусь на то же самое у себя...почитал отчет...теперь пожалуй тоже попробую...суппорта надо бы найти %)
hard1
Пiсюнковий Злодiй
Сообщение 01 июн 2010, Вт 13:50
брр, не понял зачем под диск толщиной 22 мм ставить скобу 28мм. Почему нельзя обойтись суппортами от прелюда 4-5 втек, которых дофига и стоят гораздо меньше?
ПС в 15 колесо 17цл16вн не влезут, а 17цл15вн очень даже...диск можно впихнуть 282*25 - кмк существенно лучше 280*22...
Sash
Сообщение 01 июн 2010, Вт 14:11
ещё про совместимость :
есть цывик серии EF (1-2) можно ли туда поставить 280 тормоза как на 240 цывики более нового поколения. Или нужно ставить кулаки от EG на 240 и туда уже ставить на 280 ? или Кулаки впринципе несовместимы ? ( свиду почти всё одинаковое)
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 03 июн 2010, Чт 22:39
А кто знает маркировку Легендовского 2-х поршневого суппорта ???
Сообщение 04 июн 2010, Пт 3:13
hard1 писал(а):брр, не понял зачем под диск толщиной 22 мм ставить скобу 28мм. Почему нельзя обойтись суппортами от прелюда 4-5 втек, которых дофига и стоят гораздо меньше?
Чтобы не менять кулак от 13" тормозов
hard1 писал(а):ПС в 15 колесо 17цл16вн не влезут
с кулаком от 240мм тормозов отлично влезут в 15" диск.
бакшеев
Сообщение 09 июн 2010, Ср 14:13
Кулаки под 260/280 мм тормоза копейки стоят, а кроить что-то из 13х кулаков это загон.
Потом перед каждым светофором очко сжиматься будет.
ПАЗИТИФ
Сообщение 09 июн 2010, Ср 23:00
бакшеев писал(а):Кулаки под 260/280 мм тормоза копейки стоят, а кроить что-то из 13х кулаков это загон.
глупости 8)
PRODRIVE
Машина: 4M51
Сообщение 10 июн 2010, Чт 13:23
Sash,с ДА интегры на ЕГ не лезут.
JAPANCAR.RU
бакшеев
Сообщение 10 июн 2010, Чт 18:02
глупости 8)
Вот я и говорю, 3 рубля съэкономить и получичить мотор в салоне, точно глупости.
ПАЗИТИФ
бакшеев
Сообщение 10 июн 2010, Чт 18:06
PRODRIVE писал(а):Sash,с ДА интегры на ЕГ не лезут.
он про ЕФ говорил, это перед ЕГ, квадратный совсем.
кулаки надо поставить и поехать на развал, если "развалится" то все ОК, оставь залог и попроси на пару дней в разборке. ек, ег, дб, дс, ел одинаковые. есть под 240 мм тормоза и есть под под 260 мм тормоза (на них же собирается 280).
ПАЗИТИФ
Сейчас этот форум просматривают: AcidZealot и 8 гостей
