забил резьбу на койловерах
- чо делать не знаю. Диаметр резьбы ~48мм, но как выяснилось, она, сцка, дюймовая. Т.е., видимо, 1 7\8 где такое брать - все руками разводят. Намекнули, что может быть она там трубная и типа там за дюйм берут 34 мм (т.е. 1 3\8), но гайки трубные подходящего диаметра не лезут. Отечественные плашки все как одна до 1 1\2. Где взять большую дюймовую лерку? Может у кого есть?
Чтобы не забыть:
- Bladerunner
Мне кажется, что такие резьбы уже не плашками режут, а резцом на токарке. Соответственно, шанс найти плашку... соответственный. На трубную оно мало похоже на первый взгляд, шаг меньше.
Последний раз редактировалось Bladerunner 14 май 2010, Пт 10:16, всего редактировалось 1 раз.
плашки метрические\трубные такого диаметра - пожалуста. Дюймовых нет.
Чтобы не забыть:
- Kostyan_nsk
А может правда на токарном станке резьбу нарезать проще будет?
Иммануил Гедеонович
лерка такого размера называется "клупп", собирается из отдельных резцов в специальном держателе.
30см
