Die$eL
Сообщение 08 май 2010, Сб 14:27
на моём овоще ег, барабаны заменены на диски
от чего они я не знаю, но 240мм диск 4/100, без абс.
загудел ступичный, заказал от ег 95го года с б16 мотором она абсная, думал пох. сегодня стали ставить, а у нее отверстие под цапфу на много больше того что у меня щас. Примерно 29,5мм. приишлось ставить обратно убитую. кто знает от чего у меня могут быть здт и че заказывать? на угад они сцуко не дешевые. :(
пш пш
c.t
Сообщение 08 май 2010, Сб 15:08
может с dc1/dc2 (si vtec, ti, SiR-G, Xi-G)
Die$eL
Сообщение 08 май 2010, Сб 16:59
может и дц 1-2 потому что они были весма уставшие когда мне достались, пришлось делать ребилд супортов.
пш пш
Die$eL
Сообщение 09 май 2010, Вс 15:09
Вопрос остался открытым перелопатил вчера все каталоги что смог найти, так и не понял от чего брать ступицы, нигде почти не указывается внутренний диаметр подшипника :(((
пш пш
Alser
Сообщение 09 май 2010, Вс 17:50
что-то похожее
Jakoparts (Nipparts) J4714024
Дополнительная информация:
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Кольцо-АВС, диам.: 66 мм
Число отверстий в диске колеса: 4
Ширина: 40 мм
Внутренний диаметр: 30 мм
Внешний диаметр: 51 мм
Число зубцов кольца ABS: 50
Вес: 1.958 кг
есичо, для поиска брал сивик 96-00
E-EK9 -> S2k -> FN2
Die$eL
Сообщение 09 май 2010, Вс 20:54
в том то и дело что не то, см первый пост у меня есть ступица 29,5, штангелем померял, ну считай 30, она на шкиву болтается как енк в стакане, надо меньше, я вычитал что меньше это 28, но они зараза все барабанные те что я нашел, а мен под диск надо, помимо того что у барабанной может быть вылет другой, у неё круглые дырки во всех 4х промежутках между шпильками, то есть болты для крепления тормозного диска вкрутить некуда =(
пш пш
Die$eL
Сообщение 10 май 2010, Пн 17:47
сходил снял ступицу, посмотрел на ней цифарки, померял размеры, закинул каталог из пдф в хл, вот чё получилось, одну отсеял т.к. точно барабанная, как остальные рпобить не понимаю может есть у кого другие каталоги?
пш пш
Die$eL
Сообщение 10 май 2010, Пн 18:55
нашел =)))
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=42200-SH3-973
она же HUB008-52 по каталогу NTN
Honda 42200-SH3-973 Ступица колеса заднего 16 239,10р.
надо брать чё :D
пш пш
5Элемент
Сообщение 10 май 2010, Пн 20:13
Die$el писал(а): Honda 42200-SH3-973 Ступица колеса заднего 16 239,10р.
надо брать чё :D
Бля, да чего так сложно у тя все. Диски стояли не только на Б16. Посмотри HB EG5 с 1.5 мотором(у меня был с D16A9), посмотри купеху с D16z, она без абс и под маленький диск. Самая часто встречаемая ступицо.
вроде он
42200-SR3-A06
с абс
42200-SR3-A02
42200-SR3-A04
Die$eL
Сообщение 10 май 2010, Пн 20:38
понимаешь в чем засада, эта сволочуга стоит от полутора штук и выше, мне надо две, заказывать на угад как то не алё.
по экзисту она да канает как ступица без абс, под дисковый тормоз...
вопрос какая там дырка под ось.
а вот если взять каталог NTN
это HUB005-65
4
2200-SR3-A06 HUB005-65 42200-SR3-A05
каталога у них два, один кросс с оригинальными номерами и второй со своими и размерами, так вот по размерам HUB005-65 другая, начиная с самого главного, у неё отверстие под шпиндель 30мм, а у меня шпилька 28. Ещё одну на угад заказать? одна у меня уже есть за две тыщи, могу продать =))
пш пш
5Элемент
Сообщение 10 май 2010, Пн 20:48
Ищи через тот же иксист в наличии по Москве. Сравнивай маркировки. Которая тебе не идет ты знаешь.
Вод:
Wheel Hub Unit HUB005-39 (42200-SR3-A06)
с абс
HUB005-43
42200sr3a53
он же Koyo
DACF1102A
SKF
BR930127
http://www.gmb.net/html/catalog/2008/20 ... ngeSKF.pdf
Гугли, не ленись. :D
Последний раз редактировалось 5Элемент 10 май 2010, Пн 21:20, всего редактировалось 2 раза.
Die$eL
Сообщение 10 май 2010, Пн 21:07
я второй день тока и делаю что гуглю, так вот HUB005 любая не канает, они по каталогу все с дыркой 30, а мне 28 надо.
пш пш
5Элемент
Сообщение 10 май 2010, Пн 21:19
стопудово гон, на сайте очипятка!
Die$eL
Сообщение 10 май 2010, Пн 21:40
вот глняь в чём я колупаюсь
http://slil.ru/29109881
две пдфки это нтн каталоги, а экселевский я сам дёрнул из однй из пдфок для удобства.
пш пш
Die$eL
Сообщение 11 май 2010, Вт 13:14
открутил от барабанов, по всем размерам которые у меня есть ОНИ, тоько без дырок с резьбой под винтики диска и я не мерял длинну от основания ступицы до привалочной плоскости диска, но думаю она та же
пш пш
Die$eL
Сообщение 11 май 2010, Вт 14:23
сэкономил горку монеток, от барабанов встали как родные, ну да диск не прикручен тормозной к ступице. ну и чё :D
пш пш
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
