Sergey GT
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:05
В природе существует?
На переднюю ось интерисует. На заднюю вроде видел на яхе.
wasd11
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:33
Sergey GT писал(а):В природе существует?
есть рычаги верхние на них опора ездиет... там же на яхе...
EG+H22+72mm TURBO
urik@vti
Сообщение 01 мар 2007, Чт 11:35
Кстате, на EG если левый и правый верхние передние рычаги поменять местами - можно получить приличное значение кастора.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 01 мар 2007, Чт 13:22
urik@vti писал(а):Кстате, на EG если левый и правый верхние передние рычаги поменять местами - можно получить приличное значение кастора.
тока низзя, нарушицца правило аккермана
30см
Mura
Сообщение 01 мар 2007, Чт 15:11
а этот на какую ось , не пойму. номер 1-1, перед иди зад?
http://www.d2racingsport.com/other.htm#
wasd11
Сообщение 01 мар 2007, Чт 16:50
http://www.japancats.ru/honda/details.a ... 1F&scr=600
1-1 это 23,26
1-2 это 14
1-3 таже хрень что 1-1 только на другие кузова
EG+H22+72mm TURBO
Sergey GT
Сообщение 01 мар 2007, Чт 17:02
1-1 зад
1-3 тоже, но другие кузова
Может попробовать у них спросить. С хондавской развесовкой спереди развал куда актуальнее.
wasd11
Сообщение 01 мар 2007, Чт 17:49
check this out... front arm civic
EG+H22+72mm TURBO
dc2
Сообщение 01 мар 2007, Чт 18:16
wasd писал(а):check this out... front arm civic
зачем вообще такие штуки нужны (в смысле не оригинал, а типа тюнинг)
urik@vti
Сообщение 01 мар 2007, Чт 18:18
[quote="Настоящий Хомяк"][quote="urik@vti"]Кстате, на EG если левый и правый верхние передние рычаги поменять местами - можно получить приличное значение кастора.[/quote]
тока низзя, нарушицца правило аккермана[/quote]
не праф. не нарушиццо.
Mura
Сообщение 01 мар 2007, Чт 18:45
а вот вы о чем... о верхних рычагах
таких же на ебае полно
у Батчера на сивике стоят
Merck
Сообщение 01 мар 2007, Чт 18:46
http://garage-byob.io.com.ua
Куплю мозг Р29, трамблёр на д16а9(TD03U), и подкапотные разьемы обд1
dc2
Сообщение 01 мар 2007, Чт 19:05
зачем оно нужно то тюненое???
Merck
Сообщение 01 мар 2007, Чт 20:01
Чтоб развал регулировать. Или думаеш кузов не ведет со временем, да и еще по нашим дорогам?? И чем оно хуже стокового??
З.Ы. Если в этих рычагах можно еще и шаровую менять, то им вообще цены нет!!!
dc2
Сообщение 01 мар 2007, Чт 20:36
Merck писал(а):Чтоб развал регулировать. Или думаеш кузов не ведет со временем, да и еще по нашим дорогам?? И чем оно хуже стокового??
я не спрашиваю чем хуже, а чем лучше :) А на обычных разве развал регулировать нельзя?
PasHa
Сообщение 01 мар 2007, Чт 20:46
так как на этих нельзя
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
Merck
Сообщение 01 мар 2007, Чт 21:19
Нельзя, только схождение. А бывает очень нужно развал спереди сменить, например если машину занизил сильно, то может начать внутрению часть резины "хавать", вот тогда эти рычаги какраз кстати.
Butcher
Сообщение 01 мар 2007, Чт 21:27
Вот Merck маладца всё и обьяснил.
Действительно необходимая вешь при заниженной подвеске.
Также необходимая для кольцевых настроек, когда развальные углы нужны "атаковать повороты".
И вообще незаменимая для тех кто где то в ДТП чутка загнул кулак :-) Они обычно суки как раз по развалу и гнуться.
Кстати шаровая меняется на них, уже меняли.
Merck
Сообщение 01 мар 2007, Чт 22:00
С доставкой сколько денег стали, если не секрет :) и шаровая заменная тоже интересует сколько стоит??
З.Ы. Я блин давно на них смотрю, только у меня сцуко сивик англ., а на него тюнинга нету нихрена :( . По форме они на мои похожи, но стремаюсь брать, вдруг нето...
Butcher
Сообщение 01 мар 2007, Чт 22:46
Я брал на Ебай, здесь встало что то под сотку.
Шаровая такая же по размеру как и Хондовкая оригинал, использовали "555" потому как родные только с рычагом :-)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 11 гостей
