ka364
Сообщение 05 май 2010, Ср 21:17
14.9.12
спрашиваю потому что есть сомнения ,что в s20 И в s40 разные подшипники и еще на Мт тегре с Д мотором вроде стоит своя какая-то коробка...
мне нужно именно на с20
помогите плиз!
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
ka364
Сообщение 06 май 2010, Чт 8:41
ну кто кто-нибудь уже погибаю :(
kyky-pyky
Сообщение 06 май 2010, Чт 11:23
основная засада, что они есть с "большими" и с "маленькими" подшипниками....
поэтому лучше не гадать. на корпусе в районе заливной пробки должна быть маленькая выштамповка А000 или В000. это и скажет о размере подшипников
Die$eL
Сообщение 06 май 2010, Чт 11:35
большие и маленькие это которые номер 10 вроде как, автор топа другие ищет.
вобще не вижу проблем открыть каталог.
пш пш
ka364
Сообщение 06 май 2010, Чт 11:53
в том то и дело ! открыть каталог чего? у меня с20 стоит на дц1 .
дайте тогда вин цивика с20 чтоли :)
Die$eL
Сообщение 06 май 2010, Чт 12:02
ну вот она по идее, но я не отвечаю если чО =)
http://www.japancats.ru/Honda/Parts.asp ... d=B1D0001A
пш пш
kyky-pyky
ЕГ с д16з6 шёл с с20
если коробка от д16, то там почти наверняка большие подшипники
ka364
Сообщение 06 май 2010, Чт 12:06
блин на жапанкарсах не зарегин , а регистрация временно недоступна!
Die$eL
Сообщение 06 май 2010, Чт 12:14
91216-PL3-005 OIL SEAL, 26X42X7 (NOK)
91205-PL3-A01 OIL SEAL, 35X56X8 (ARAI)
91002-PHR-013 BEARING, BALL, 6205UC/26 (NTN)
из того что ты спросил подшипник только один, вторые два это сальники приводов.
Последний раз редактировалось Die$eL 06 май 2010, Чт 12:16, всего редактировалось 1 раз.
пш пш
ka364
снято с цивика с д16з6 Eg европейка
ka364
Сообщение 06 май 2010, Чт 12:39
чето номера разные
Die$el писал(а):91216-PL3-005 OIL SEAL, 26X42X7 (NOK)91205-PL3-A01 OIL SEAL, 35X56X8 (ARAI)91002-PHR-013 BEARING, BALL, 6205UC/26 (NTN)
и
kyky-pyky писал(а):http://www.hondaworld.ru/honda_spare/sp ... gory_2.htm
тут
че делать ?
Die$eL
Сообщение 06 май 2010, Чт 12:58
взять в руки подшипник и промерить его.
пш пш
ka364
Сообщение 06 май 2010, Чт 13:18
что еще меняется при вскрытии коробаса?(типо аля лучше бы поменять)
взять в руки подшипникь это здорово. но снять его , раскидать коробку и ждать 6 дней это пипец
znyx
Сообщение 06 май 2010, Чт 14:03
Незнаю, может и поможет, но я на S8G (с большими подшибниками диффа) заказывал это:
подшиб. вторичного вала 91101pl3b03
подшиб. первичного вала 91002ps0003
подшиб. первичного вала №2 91004pl3b03
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
ka364
Сообщение 06 май 2010, Чт 16:23
Honda 91002-PS0-013 Подшипник КПП
Honda 91205-PL3-A01 Сальник приводного вала левого
Honda 91216-PL3-005 Сальник первичного вала
заказал вот это. размеры сальников кстати совпадают... и в том и вдругом каталоге. и в cyclo
ka364
Сообщение 04 сен 2010, Сб 15:52
вообще продолжаются приключения . потек сальник штока выбора передач
немогу найти его в каталогах
вот картинка с самим штоком собственно. сальника на картинке нет , масло течет из под резиновой гармошки
кто подскажет партнамбер? или хоят б где смотреть?
znyx
Сообщение 04 сен 2010, Сб 16:59
Бляха-муха, ты когда научишся каталогами пользоваться?
91215-PL3-005 14X25X15(NOK)
Elemet DX k24a4 MT
ka364
Сообщение 04 сен 2010, Сб 17:14
:( блин , не на той картинке искал. спасибо
