fara
Сообщение 02 май 2010, Вс 19:34
Опишу ситуацию с начала: Глушу машину на заправке. завожу эффекта ноль.5 минут стоит и все норм.Так повторяется 3 раза за 2 недели.
Последний раз машина не завелась.Не было напряженияв фишке к баку. Поменяли релюшки под рулевой колонкой все прошло. На 3 день история повторилась, насос не качал.Вытащили насос, продули, подключили напряжение напрямую заработал.
еще 2 дня - заглушил машину, заводить эффекта ноль.насос вытащил, качает при подключении на прямую, но машина не заводиться.
Проблемы с проводами в баке исключаю, так как количество бенза показывает норм. Что может быть ? Допскаю что насос устает, так как не менял его никогда и допускал чтоб стрелка уходила в ноль, но не глох.
Honda Accord EuroR 2001
Validus
Сообщение 03 май 2010, Пн 23:27
fara писал(а):Опишу ситуацию с начала: Глушу машину на заправке. завожу эффекта ноль.5 минут стоит и все норм.Так повторяется 3 раза за 2 недели.
я правильно понимаю что машина не заводится нагорячую? если это так, то пропаивай майн-реле и будет счастье)
у меня была такая проблема, но она самоустранилась. жду лета и тепла, если повторится буду и себе пропаивать
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан)
Honda Accord CF5 2.0VTS F20B VTEC 4WD (распилен)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (White) (продан)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (Grey)
fara
Сообщение 04 май 2010, Вт 5:05
И на холодную тоже. Пришел уже к выводу что это самое реле и наедается, вопрос только в том может ли оно второй раз наесться из за старого насоса?
Validus
Сообщение 04 май 2010, Вт 18:21
fara писал(а):И на холодную тоже. Пришел уже к выводу что это самое реле и наедается, вопрос только в том может ли оно второй раз наесться из за старого насоса?
Проверить насос можно проверив давление в топливной системе. если мало то насос под замену. сколько нужно не могу сказать ибо не мерял у себя никогда.
Менял фильтр топливный себе. машина преобразилась моментом. ловчее и отзывчивее на педаль стала.
fara
Сообщение 04 май 2010, Вт 23:12
Поменял насос и реле 2 маленьких черных не помогло. вытащил все реле и предохранители и прошло все.причина так и не понятна, буду прозванивать, надолго ли в этот раз.
Сообщение 04 май 2010, Вт 23:27
вылезет еще твоя проблемка, как с ней бороться до конца не понятно, надо ждать когда работать перестанет и искать косячный элемент
MvP
Сообщение 05 май 2010, Ср 19:15
а это не main relay глючед разве?
fara
Сообщение 05 май 2010, Ср 21:28
Там что то не понятно,подключали другое эффекта не было,вытащили другие и вставили и заработало.
ARNI
Сообщение 08 май 2010, Сб 21:54
Была подобная проблема на сире,оказалась глючила сигналка и выключала питание на бензонасос. на прямую всё работало отлично.
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
fara
Сообщение 08 май 2010, Сб 22:35
Трабла не повторялась, но пришел к выводу что это реле рядом с майн реле. или контакт окислившегося предохранителя. но теперь это не проверить до появления. но сейчас все норм
