Satarini
Сообщение 01 май 2010, Сб 11:03
Добрый день. Прошу совета. Купил недавно себе Civik 6 Купе 96 года выпуска. В ПТС 125 л.с. и мотор D15B Vtec.
Вот фото: http://s05.radikal.ru/i178/1004/54/2703a12ec556.jpg
Дело вот в чем.. Разобрали сегодня, сняли крышку клапана отрегулировать. Когда сняли крышку, увидели соленоид VTECа.. У него 2 фишки, но не к одной из них не приходят провода. Что это модет значить!? Втек не подключен!? Откуда вообще должны идти эти фишки на соленоид.. Мотор меняли получается!? Но в ПТС нет никаких пометок.. Вообще на 6 ставили D15B ?? :cry:
Мозги вот какие стоят: http://s54.radikal.ru/i143/1004/39/e92f73d3a2ae.jpg
F1kS
Сообщение 01 май 2010, Сб 12:34
Вообще, насколько мне известно, на 6-е купе ставили только D16Y7 nonVTEC 105hp и D16Y8 VTEC 125hp.
Посмотри таблички под капотом и ПТС - где-нибудь да написано, какой двиг стоял изначально.
RRR EK3 stock D15 turbo 98
Across
Сообщение 02 май 2010, Вс 11:14
мозг от d16y8.
Фишка на соленоид должна быть в косе,
если в оригинале, действительно, он стоял.
Для справки: серая фишка - разъем соленоида,
зеленая- датчик давления масла.
Satarini
Сообщение 27 май 2010, Чт 16:49
Проводку просмотрели фишку нашли.. Оказывается прошлые хозяева заколхозили эту фишку на лямбду.. А лябда вся была кривая и перекощенная. Ее сменили сегодня, на 4 проводную от ягуара... Надеюсь чек погаснит, сняли клемы чтобы сбросить настройки.. Втек подключили. А8 впорядке..
Теперь такой вопрос в С15, где поидеи должен идти провод на датчик давления масла Втека, ничего нету. Соответственно и провода нет. Теперь вопрос, Втек овский датчик давления масла обязательно должен быть подключен, или нет!?
Чек не горел, лампочку выкрутили просто
клемы подключил, чек перестал гореть, лямда подошла.. Но при разгоне опять загорелся.. Диагностику сделал, выдет 23 Датчик детонации.. Это еще с чего
