Львище
Сообщение 27 апр 2010, Вт 23:00
Всем привет! Такая проблема:
поменял колодки (nissin nps) тысячи полторы уж назад, и вот недавно началось:
в самом конце торможения(без разницы сильного или очень слабого) в момент остановки- слышен хруст. такой-же, как, например, когда тачка под горку стоит и тормоз еле-еле отпускаешь.. тр-тр-тр. чуть отдает а педаль.
короче снял колодки- там вкрапления металлические 1,5х6 мм примерно по паре штук на внешних колодках (( отковырял их- поставил, день ездил- все нормально, сегодня снова скотина хрустит, но не всегда. чаще не хрустит))
что может быть??
может новые колодки по геометрии чуть другие (до этого стояли akebono)- и кромку диска изнашивают и эта вся херь попадает между накладкой и диском оттуда и хруст и вкрапления???
думаю, может диски проточить..
Последний раз редактировалось Львище 28 апр 2010, Ср 11:36, всего редактировалось 2 раза.
accord SiR-T 99
oleg_filin
Сообщение 28 апр 2010, Ср 3:37
у меня хруста нет, только бывают щелчки в момент торможения, вернее в сам момент остановки... Колодки тоже Nissin NPS
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
Львище
Сообщение 28 апр 2010, Ср 11:32
может я не правильно описал- щелчком тоже назвать можно! думаю поездить- мож само пройдет
accord SiR-T 99
Whorse
Сообщение 28 апр 2010, Ср 13:04
Было что-то похожее на Сырном Вагоне. Колодки и диски были оригинальные.
Решения так и не было найдено.
Львище
Сообщение 28 апр 2010, Ср 13:11
со старыми колодками даже намека на это не было.
accord SiR-T 99
Die$eL
Сообщение 28 апр 2010, Ср 13:42
смотри направляющие колодок и пальцы-направляющие супорта, где то чё то перекашивает люфтит или типа того.
пш пш
Львище
Сообщение 28 апр 2010, Ср 14:05
Die$el писал(а):смотри направляющие колодок и пальцы-направляющие супорта, где то чё то перекашивает люфтит или типа того.
смотрел, проверял. все четко :P
accord SiR-T 99
Die$eL
Сообщение 28 апр 2010, Ср 14:24
сайленты, шаровые, рулевые наконечники, начни с нижних рычагов.
у меня такое было брякало в конце торможения, звук такой тук... никто найти не мог шозанх, оказалось высох большой сайлент в котором качается нижний рычаг, к кузову и на торможении выбирался этот люфт.
пш пш
Львище
Сообщение 28 апр 2010, Ср 14:31
сначала к подвеске подозрения были, но послушав внимательно звук- словами трудно описать- все-же тормозная система.
да и еще- после того, как обильно полил Очистителем тормозов, звук пропал- на один день. снял колодки-очистил- звук пропал. на один день..
accord SiR-T 99
Львище
Сообщение 29 апр 2010, Чт 13:04
Вчера много ездил в дождь- ни разу не щелкнуло....
accord SiR-T 99
Львище
Сообщение 08 май 2010, Сб 15:32
Львище писал(а):сначала к подвеске подозрения были, но послушав внимательно звук- словами трудно описать- все-же тормозная система.
Короче, Дизель прав был. :oops: проточил диски-ничего не изменилось. щелчок этот звонкий. да еще в руль отдает. еще когда медленно еду по неровной дороге, иногда и по ровной-глухие стуки в подвеске. наверное, связано это.
завтра диагностику подвески проведу
accord SiR-T 99
c.t
Сообщение 08 май 2010, Сб 15:42
Die$el писал(а):большой сайлент в котором качается нижний рычаг, к кузову и на торможении выбирался этот люфт.
было тип такого на еж8, но просто разбил сайлент на 16 дисках, сделать не успел продал машину
на 14 дисках при продаже слышно этого звука не было :unknown:
Львище
Сообщение 08 май 2010, Сб 15:50
я тож думаю на сайлент, как Дизель писал- потому что при манипуляциях с рулем посторонних звуков нет.
accord SiR-T 99
c.t
Сообщение 08 май 2010, Сб 16:01
у меня сначала звук был на торможении, потом и на разгонах появился, прям ппц подкидывало от него, особенно в пробках
Львище
Сообщение 08 май 2010, Сб 16:18
у меня при разгоне нет звуков(мож не слышу просто) при торможении- в последний момент, когда почти остановился.
accord SiR-T 99
ARNI
Сообщение 09 май 2010, Вс 21:21
У меня тоже был щелчок в конце торможения.заменил втулки стабилизатора всё прошло:-)
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
chaos
Сообщение 13 май 2010, Чт 2:15
Реееактивнаая тяга.. её смотри 8)
Львище
Сообщение 02 июн 2010, Ср 15:45
Докладываю:
3 недели назад сделал диагностику ходовой- вся подвеска в отличном состоянии, никаких намеков на люфт нигде нет. все затянуто (подрамник, рычаги). сайленты как новые.
ну думаю, кули делать- куплю другие колодки. купил (sumitomo), поставил- ТИШИНА!!! все четко, звуков нет.
Сегодня, когда прошел тысячи полторым после смены колодок (как в первом посте)- опять появился этот гребаный щелчок. иногда одинарный, иногда сериями.
появился внезапно. сцука, достал.
и вот хер сейчас поймешь- от тормозов это или от подвески.
P.S. хочу втулки на тяге реактивной поменять но 1700 за все (вместе с металлич. втулками)- нехилый ценник. да и не факт, что поможет
кто что думает?
accord SiR-T 99
Львище
Сообщение 03 июн 2010, Чт 10:07
в сырую погоду вообще все тихо.
accord SiR-T 99
Львище
Сообщение 03 июн 2010, Чт 20:05
ипать, первый ответ- вот я му..... все нормально- говорил.
сегодня снова снял колодки- короче, одна из направляющих имеет нехилый люфт. (как раньше смотрел- х.з.)
вот и решение моей проблемы походу.
как поставлю новые- покатаюсь-отпишусь.
accord SiR-T 99
