MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 25 апр 2010, Вс 19:07
как снять кулак, чтобы шаровые не загубить? до этого както пытался снять крепление переднего стаба, но шаровая начала прокручиваться и загубил один линк тем самым((
dizzyboy
Сообщение 26 апр 2010, Пн 5:09
Съёмником для шаровых. Если прокручивается, то затяни посильнее и опять откручивай гайку. А на линке стаба, однако, есть место под шестигранник или ключ, не помню уже.
RRR
Сообщение 26 апр 2010, Пн 5:14
на неориг косточках стаба под ключ 17, на ориг под шестигранник 4
шаровая, сьемник или сьемник ввиде молотка.
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 26 апр 2010, Пн 5:20
берешь металлическую палку, опираешься на виток пружины и поднимаешь верхний рычаг (в это время стойка давит на нижний рычаг). Начинаешь бить по кулаку в район шаровой. обычно с 3-4 удара шаровая выскакивает.
shnurick
Сообщение 26 апр 2010, Пн 5:29
trace писал(а):берешь металлическую палку, опираешься на виток пружины и поднимаешь верхний рычаг (в это время стойка давит на нижний рычаг). Начинаешь бить по кулаку в район шаровой. обычно с 3-4 удара шаровая выскакивает.
если съемника нет, можно проще..
домкрат упираем в тормозной диск и поднимаем повыше. стойка так же давит на рычаг. через проставку или молоток херачим по сошке...
КЦ
Сообщение 26 апр 2010, Пн 6:04
бить по уху, куда шуровая встает. не забить резьбу!
если после 10 ударов не вышла - пойти покурить, возможно она одумается.
EK3 +F20B MT - был
Sash
Сообщение 26 апр 2010, Пн 6:56
Про волшебную жидкость ВД40 забыли :)
dizzyboy
Сообщение 26 апр 2010, Пн 8:28
Ещё, говорят, можно задобрить духа машины. Поставить на ночь рюмку водки внутрь. Чем больше отопьёт, тем добрее будет, тем легче выйдет шаровая...
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 26 апр 2010, Пн 8:43
спасибо! на выходных попробую, надеюсь не напортачу как со стабом
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 26 апр 2010, Пн 13:11
Sash писал(а):Про волшебную жидкость ВД40 забыли :)
уливал всю и в ночь оставлял.... один хуй, пришлось Ринатовским съемником пользоваться
два-три раза достаточно, но надо что бы ктонить монтажкой распирал, что бы соскочило...
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 26 апр 2010, Пн 13:13
предвижу гемор по установке обратно. как ставить обратно тогда сразу, чтобы тем не создавать)))
trace
Сообщение 26 апр 2010, Пн 23:16
а в чем проблема? наживил в отверстие, поднял кулак вверх, с силой отпустил вниз, для затяжки хватит :)
а вообще полезно сначала прогнать резьбу на шпильке щаровой и на гайке.
Диман
Сообщение 27 апр 2010, Вт 15:03
Я при сборе нижний рычаг вторым домкратом поднимаю и закручиваю
