- CIVIC-V
Народ помогите разобраться!!! В общем поменял варик на меху, все подключил, ВТЕК работал... а вот гдето недельку назад машинка явно потеряла в динамике, причем ощутимо...и пропал пинок, плюс втек эконом работал, а теперь молчит зараза, в общем все указывает на то, что втек впал в спячку...
В чем может быть дело?
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
втек работает при соблюдении многих правил. Температура двигателя, давление малса, скорость автомобиля... Так что надо смотреть все датчики, а так как ты еще свапил меху, надо смотреть на проводку.
- Red'skin
- барыго клуба
на всяк случай еще масло втека поменяй...
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
HONDAONLINE.RU
- CIVIC-V
Комрады...чето тут не так, датчик проверили, еще жить будет, напруга при достижении втековых оборотов, в проводах на втек клапан подается (пришлось тачку на подъемнике гонять)...а втек сцука неработает, блин даже втек клапан снял и фильтрик почистил...один куй, нету втека
Что еще то может быть...сами клапана втека зачахли чтоль?
- Mura
CIVIC-V писал(а):Комрады...чето тут не так, датчик проверили, еще жить будет, напруга при достижении втековых оборотов, в проводах на втек клапан подается (пришлось тачку на подъемнике гонять)...а втек сцука неработает, блин даже втек клапан снял и фильтрик почистил...один куй, нету втекаЧто еще то может быть...сами клапана втека зачахли чтоль?
проверить:
давление масла
фильтр сеточку
клапан - может щелкать, но если шток заклинило, то не откроется
помогите мне тожееее!!!!короче поменял мотор с д15 в2 на д15 з6 втек он походу не работает рывка не какого нет идохло набирает!!! у меня механика поставил мозги от автомата и коса тоже!!!! может из за этого не работает помогите начинаещиму хондапвику !!!!! что делать!((((((
купить Тойоту Короллу в стоке...Андрюшка писал(а): что делать!((((((
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
срочно меняй маслофильтр. не бери оригинал - много паленки, сам попался (хотя запчасти продавалCIVIC-V писал(а):В общем тайна покрыта мраком... Втек запахал, сам по себе...может у сивки настроение плохое было, вот втек и не врубался
второму автору - проверяй как подключили косу. надо сделать так, чтобы мозг думал, что он стоит в д4.
это все от использования не правильного блока управления двигателем.
Ремонт и ТО Honda
а это вообще супер, ты сам делал? откуда брал инфу как делать, зачем использовать автоматные мозги на механике? откуда вообще втек на Д15з6? это же эконо!"Андрюшка писал(а):помогите мне тожееее!!!!короче поменял мотор с д15 в2 на д15 з6 втек он походу не работает рывка не какого нет идохло набирает!!! у меня механика поставил мозги от автомата и коса тоже!!!! может из за этого не работает помогите начинаещиму хондапвику !!!!! что делать!((((((
Ремонт и ТО Honda
