Сообщили что блока Cusco RS 1-1.5 Way
При попытке тронуться с места с вывернутым рулем, она издает жесткие звуки, похоже на проскальзование дисков, еще похоже как будто привод развалился, короче звуки просто жесть, хотел узнать нормально ли это, ну то, что хрустеть и издавать какие-то звуки она должна это известно, но такие страшные, правильно ли это?
второй вопрос- какое масло лить в коробас, нашел 75-85, где такое найти? есть ли в москве масло от производителя?
и как уменьшить преднатяг, если это возможно?
Ремонт и ТО Honda
rmn
1- нормально, трогаися прямо , выжимай сцепу и накатом поворачивай)kos83 писал(а):Сообщили что блока Cusco RS 1-1.5 Way
2 - из 2 ух зол выбрали мтф
3 - никак
а что происходит то когда диски проскальзывают? вернее что с ресурсом самой блоки при такой эксплуатации?
блин, но рулится супер, только бы руль удержать
и вот тут про adjust написано
http://www.cusco.co.jp/en/img/pic-83.pdf
Ремонт и ТО Honda
вообщем налили масло 75-90 , теперь не хрустит, но вопрос, сколько проживут сами внутренности?
Ремонт и ТО Honda
Такое густое масло - зло для коробаса. Скока протянет - зависит от интенсивности эксплуатации.
Чтобы не забыть:
- Sergey GT
Преднатяг задаётся пружинками.kos83 писал(а):и как уменьшить преднатяг, если это возможно?
Поэтому два варианта:
1.
а) выкинуть часть пружин
б) поставить менее жёсткие пружины (хз где взять)
в) Попробовать углубить дырки под них, чтоб уменьшить натяг пружин
2. Поставить диски попарно, уменьшив тем самым количество рабочих плоскостей. Минус этого способа, что уменьшится не только преднатяг, но и общая жёсткость.
- SiR-T
Нормально, главное нахолодную поберечь синхроны, когда прогревается все ок.Inspired писал(а):Такое густое масло - зло для коробаса. Скока протянет - зависит от интенсивности эксплуатации.
У меня залит Motul 300 Gear
я видел в продаже карбоновые синхроны, если их поставить?
Ремонт и ТО Honda
способ а) не помогает я половину пружин викинул стук и преднотяг не уменьшился,Sergey GT писал(а):Преднатяг задаётся пружинками.kos83 писал(а):и как уменьшить преднатяг, если это возможно?
1.
СПОР НА ФОРУМЕ - ЭТО ОЛИМПИАДА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
блин, как она хрустит, так это точно нельзя ездить, лучше уж густое лить и без посторонних звуков.
вообщем как я понял реальной статистики нет по срокам жизни коробаса с тем или иным маслом, хотя один экспириенс есть, это блокировка карбонетикс, она разлетается на мтф на ура, месяца 2 вроде
еще как вариант подбирать масло по гуще или разбовлять, вот где то написано атфкой разбовлять, короче я бы ездил на масле для блокировки
Ремонт и ТО Honda
- Bladerunner
Cusco RS, масло Cusco mission oil 75W-85. Полёт нормальный.
так а где его взять то в МСК?
Ej2-delsol-eg4-ek4-altezza-rx8-fn2
ездить хрустеть как минимум не комфортно
Ремонт и ТО Honda
Лучше лить что прописал производитель блоки. Он уж наверняка занает что будет хорошо для ней. Если масло густое типа GL5 ну тогда придётся беречь синхроны вначале езды. Спорт не любит компромисов. Либо то либо другое. Чемто жертвовать придётся. Чем выбирать вам. Может просто поставить стоковую блокировку ? Или на треке гоняем ?
гоняем за хлебушком) коробку опять разбирать лениво) Ну и эффкет в принципе нравится.
Значит оставляем 75w90 или 75w85 до полного прогрева не жарим и ждем когда синхроны дриснут. )
- Honda-Racing
- Почетный член клуба
это ты куда поставил в Р18?Bladerunner писал(а):Cusco RS, масло Cusco mission oil 75W-85. Полёт нормальный.
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
- Bladerunner
Угу , одна машина с куской 1 way. Были на то причины. И штук несколько с обычными червяками.Honda-Racing писал(а):это ты куда поставил в Р18?Bladerunner писал(а):Cusco RS, масло Cusco mission oil 75W-85. Полёт нормальный.
