BlackPerson
Сообщение 20 апр 2010, Вт 3:43
Вообщем уже почти собрали б20 с головой от б18
встал вопрос картарных газов , на б20 блоке "черного кэтчера" нету вовсе... все уходит через голову ... достаточно ли будет этого? или же подавит через сальники и прокладку?
кто как боролся с этой бедой?
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
znyx
Сообщение 20 апр 2010, Вт 14:09
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
BlackPerson
Сообщение 06 май 2010, Чт 10:23
znyx писал(а):Про это? http://honda.hybrids.jp/tech/b20tech/b20-pcv.shtml
собрали мотор, ну вообщем сделал примерно также тока вместо дырки в блоке сделали дырку в клапаной крышке "под высокие обороты" в клапан pvc , короче толком пока не разобрался , но после 3 кругов жарева начала лезть темпа вверх... заглушил так как поздно было уже не было желания возится и поставил завтра буду проверять , есть конечно возможность что это воздушная пробка где-то.. но блин готовится надо ко всему... я так понимаю газы лезут ?? правильно ? как с этим бороться ? кто уже наступал на эти грабли?
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
dizzyboy
Сообщение 06 май 2010, Чт 10:32
Перегреваться двигатель может либо от повышенной температуры выхлопа, либо от плохого отвода тепла.
dizzyboy
Сообщение 06 май 2010, Чт 10:33
Мозг сток б20? тогда может беднит?
BlackPerson
Сообщение 06 май 2010, Чт 10:38
dizzyboy писал(а):Мозг сток б20? тогда может беднит?
Мозг P72 механический OBD-1
форсы сток , 240 сировские, думаю преловские поставить с 4-его поколения 340-ые
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
BlackPerson
Сообщение 06 май 2010, Чт 10:41
dizzyboy писал(а):Перегреваться двигатель может либо от повышенной температуры выхлопа, либо от плохого отвода тепла.
суть в том что основой был мой старый двиг б18с сировский) ничего ни кипело ... значит выхлоп в норме должен быть..
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
dizzyboy
Сообщение 06 май 2010, Чт 10:59
был 1,8 стал 2,0. Может ли мозг компенсировать такую разницу своими силами?Советую тебе померить смесь и температуру.
