f0x
Сообщение 23 фев 2007, Пт 23:27
Итак имеем Honda Legend Coupe с двигом c32a, отсюда вытекает несколько вопросиков по поводу преобразований так сказать!
1)
Не знаю точной модификации мотора там есть отличия у модификации:
215 лс с моментом 30,5 с 4500
у другой
235 лс с моментом 29,5 с 5200
со степенью в 10.00 если брать по акурам то там разлёт ещё больше..
Надо будет определить опытным путём, правда у нас гололёд :/
Кто нибуь в курсе в отличиях этих двигателей?
2)
Коробка у меня увы АКПП ;/
Как вариант замена на МКПП, существует также две модификации
коробок для этого двигла 5 ступка и 6-ти
Какая будет лучше для четверти мили? А также если рассматривать вариант для турбо?
3)
Вопрос по АКПП, первый раз столкнулся с этой шнягой...
D3 режим можно считать как овердрайв? Просто заметил что она себя по лучше на нём ведёт. Обычно на нём и езжу..
4)
Свап, C32b или C30a NSX - овые??? Вариант???
Учитывая что NSX задний привод... А у меня передний..
Какие проблемы могут возникнуть?
5)
Зарядка имеющегося двигла...
В инете (амереканском) нашёл только впуск/выпуск и всякую мелочовку...
тоесть ни каких валов и прочей ерунды для неё нету.
Голову от c32b если и вариант то бессмыслено (просто интересовался такой процедурой для k серии)
Турбо?
Что может дать форсунки насос выще давления?
Закись? Сухая или мокрая? чтоб двигло не накрыло...
Зазор свечей для этого двигла 1.1? (не могу найти мануала)
:roll: эххх чтоб такого сделать? :roll: хочу NSX!!! :oops:
21083->crx gen1->civic mb8->legend ka8->civic es1->civic eg9->crz>тыч na1&mini->ra6 & ej2
Systematick
Сообщение 24 фев 2007, Сб 2:03
Не мучайся - купи NSX :)
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
f0x
Сообщение 24 фев 2007, Сб 2:06
начну сам себе отвечать...
предпологаю что отличее в движках во впускном коллекторе...
http://img.photobucket.com/albums/v226/ ... C02268.jpg
если так то почему в 235 сильной модификации ниже момент?
может быть ещё прокладка в дросельной заслонке как это было в d14 где 75 и 90 лс?
также если допустим сделать впуск/выпуск... коллектор... доробатываем голову, меняем насос высокго давления, инжектора/форсунки... ставим регулятор аем-кий..
всю это шнягу надо будет как-то отрегулировать верно? Добовляем сюда какой нить Apexi S-AFC II.... и если мы ставим закись сухую, в мануале написанно что она расчитанна на штатные движки без каких либо доработок, а то это может привести к детонации...
как сложно будет в общем всё это дело настроить? зажигание, зазоры и прочая ерунда?
проконсультируйте ко нибудь :? :oops: :?
f0x
Сообщение 24 фев 2007, Сб 2:07
Systematick писал(а):Не мучайся - купи NSX :)
було бы столько денег! да и потом допустим купил бы! :lol: представлешь ещё шквал вопросов =))))
f0x
Сообщение 24 фев 2007, Сб 5:16
продолжаю отвечать себе сам:
поразмыслев и посидев немного в нете соорудил приблизительно вот такой бизнес план так сказать:
1)Впускной коллектор TYPE 2 ???
2)Полировка головы&коллектора
3)Впуск Injen
4)Выпуск Greddy*
5)Насос высокого давления Walbro 255HP
6)Инжектора 450сс DSM
7)Регулятор давления топлива AEM
8)Топливный контроллер Apexi S-AFC II
9)Две системы сухой закиси NOS/ZEX/NX
10)Venom 400 Performance Module ???
11)Custom Stage II chipped ECU ???
*прокладки, нагар, притирка клапанов, кольца
*мкпп&ручник (сцепление/корзина) 5/6 мкпп
*мокрая закись/турбо - поршневая/усилинные гильзы/клапана
ходовка и прочее:
1)aem колодки
2)Brembo x-drilled/slotted rotors
3)SS or over brake lines
4)стойки перед/зад
5)пружины
6)распорка на чашки зад/перед
7)новый радиатор
8)датчики:
- давление масла
- температура охл жидкосит
- температера масла
huh?
в итоге на выходе без турбо и с сухой закисью получится где-то около 300 - 310 лс (с врубленой прокисью)
+ ещё есть вариации:
1)затурбовать (дорого будет выходить :() + усиленные гильзы? от NSX разве что, а то на мой двигатель фиг что найдёшь. Но нужно будет смотреть по диаметру/блоку/ходу.
2)полу свап - блок от c35a, голова от этого движка, прикол этого двигателя в том что у него момент с 2800 если не ошибаюсь (не похоже на хонду)
3)свап от nsx ??? c32b или c30a встанет ли?
Всё это дело, особенно косательно последних трёх пунктов кроме 3-го омрачается тем что для этой модели двигателя фиг найдёшь EMS, разве что от NSX-a.
Вот такой разбор полётов, может кто - что добавит?
ps: блин может лучше crx-ом занятся? :oops:
pps: сорри за оффтоп если что, в данный момент авто серийное так что засунул сюда, если что можно переместить тему в тюнинг
ppps: извеняюсь за флуд
Иммануил Гедеонович
Сообщение 24 фев 2007, Сб 13:18
У меня легенд купе. Могу полечить мозги. Себе делать ничего не буду - кроме тормозов)))) купил комплект с нсикса. Ни головы ни мотор от икса не влезет, другой поддон, а головы просто широкие и не влазят между стойками. Не та машина чтобы крутить. да и не нада. СЖ 10к1 никада там не было, максимум 9и6 на европейцах, на ждм 9.1, то фото что ты кинул это простой коллектор и тайп2, мотор тип2 стоит 6000$ с доставкой я уже узнавал. Отдать стока денек за 20 лишних коней... Сменить блок мона но геморойно.
30см
