$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 08 апр 2010, Чт 21:40
короче, не валит нех. :( как только буст подбирается к топовым значениям, что прописаны, так сразу чек, ну и дальше понятно. грешил сначала, что овербуст идет и соленоид мудит. сегодня вот половину вечера игрался с настройками буста. и буст-кат выше ставил. и буст по передачам вниз опускал. ставил 17пси на 3 передаче, буст-кат поставил на 22.4 пси - пох, тоже самое. причем ошибка появляется, машина в затуп, 2-3 секунда, чек гаснет и опять фаршируем по полной. эти 2-3 секунды, Хондата так и не поймала, что за ошибка. то есть вгонял в такую ситуацию ее, ноут онлайн с мозгом - чек загорается, в Хондате ошибок нет.
вощем, че делать-то? :(
мое предположение, что выкидывается чек из-за высокой температуры ЕСТ. по Хондате она 200-210, только вот забыл в чем, в фарингейтах или в цельсиях. но вроде в Фаренгейтах. еще эта теория подтверждается тем, что если машин холодная, либо до этого долго тошнил, то все ок и такого нет. как только отожгешь хорошенько, так и хрень такая.
какие советы будут?
Inspired
Сообщение 09 апр 2010, Пт 5:08
топливо добавлять, большая ЕГТ - бедная смесь.
Чтобы не забыть:
Иммануил Гедеонович
Сообщение 09 апр 2010, Пт 5:37
в первую очередь лог выкладывать и калибровку
30см
asp125
Сообщение 09 апр 2010, Пт 6:09
Очень похожу что буст_кут срабатывает. Проверить просто:
Хот и колд значения поставить по 0бар, когда установлен 0 буст кут работать не будет. Сразу будет понятно оно это или нет.
Honda Orthia EL2 (b20b+b16_turbo, 5MT_S80(exAT), S300)[е428тк][24rus]-13,965(18.06.11-RR)
Honda Integra DA7 (b20+b16,wiseco,eagle,GT35china,S300) 402m-11,533(3.07.10-RR)
Honda Civic EF2 402m: 10,930(09.07.11 КЖ2011)
http://vk.com/asp125
$@$H@
Удача любит алкашей
Сообщение 09 апр 2010, Пт 6:18
asp125 писал(а):Очень похожу что буст_кут срабатывает. Проверить просто:
ок, это попробую сегодня
$@$H@
Удача любит алкашей
Сообщение 09 апр 2010, Пт 6:20
Лог и калибровку выложу завтра скорее всего.
$@$H@
Удача любит алкашей
Сообщение 09 апр 2010, Пт 20:28
а куда файлики залить-то :?:
записал сегодня лог, ну и поконсультировался с гуру нашими. похоже действительно надо богатить. завтра поеду
Mura
Сообщение 09 апр 2010, Пт 21:24
$@$H@ писал(а):а куда файлики залить-то :?:
посмотрел
отсечка по бусту стоит 1.4, она срабатывает
Mura
Сообщение 09 апр 2010, Пт 21:42
уменьшби буст на 3 и 4 передачах
либо переправить таблицу целевого буста и соленоида
Mura
Сообщение 09 апр 2010, Пт 21:52
еще раз посмотрел
пришла весна, то бишь потеплело, похоже, влияет плотность воздуха на взаимосвязь очка соленоида и вестгейт , что до него дошло.
Там есть коррекция по темп воздуха, надо с нее начинать имхо
$@$H@
Удача любит алкашей
Сообщение 10 апр 2010, Сб 0:23
Дима, завтра у тебя. :) там и разберемся.
