ost-alko
Сообщение 08 апр 2010, Чт 10:28
Добрый день. Есть картинка из мануала на аккорды на которой показаны два канала в верхеней части впусконого коллектора.
За ней прокладка тоже под два канала. Вероятно и в самом дросселе их должно быть тоже два, но нет уверенности что эта картинка именно к F20B, и так как в других сир-т в дросселя особо не вглядывался, не уверен что он у меня стоит стандартный. У кого стоит стоковый сиртэшный может подскажет сколько должно быть каналов в дросселе?
ost-alko
Сообщение 09 апр 2010, Пт 16:32
Что, никто не разбирал?
КЦ
Сообщение 10 апр 2010, Сб 5:02
в сир-т в верхней части ресивера две дырки и есть. в дросселе тоже вроде бы.
на прелюдах в дросселе первый канал - для клапана ХХ, второй канал проходит через FITV - fast idle thermo valve. как там на сир-т не помню.
EK3 +F20B MT - был
MvP
Сообщение 10 апр 2010, Сб 19:46
на сир-т нет фитв..только кхх, установленный снизу на дрочеле, на все случаи жизни :) скока там и каких каналов - не помню)
Сообщение 10 апр 2010, Сб 22:45
В дросселе 2 дырки, одна идет в на КХХ, другая наверх дросселя куда приходит трубка с вентиляции бензобака. В коллекторе только нижняя дырка. Как то так :)
MvP писал(а):только кхх, установленный снизу на дрочел
У сир-т КХХ стоит посередине передней стенки впускного коллектора 8)
ost-alko
Сообщение 12 апр 2010, Пн 20:16
Отлично, с этим разобрался, спасибо. Спросил про это из за другой проблемы. При сбросе газа и на холостых плавают обороты. Поменян кхх, датчик положения дроссельной заслонки, свечи, крышку катушки, воздушный фильтр, всё прмыто и прочищено не один раз, заглушена рециркуляция картерных газов. Проблема осталась. Что ещё можно сделать не знаю! Есть мысли что ещё можно посмотреть систему изменения геометрии впускного (номер 13), но не знаю как она должна правильно работать). Может есть ещё какие нибудь варианты?
Kostyan_nsk
Сообщение 13 апр 2010, Вт 4:18
Воздух у тебя подсасывает откуда-то. Смотри все прокладки, шланги.
Porshen
Сообщение 13 апр 2010, Вт 10:01
а вот рециркуляцию отработавших газов я б освободил т.к. у меня после этого "глушения" через пол года стал вылазить чек с ошибкой 21(...заедеает или х.з. клапан егр) прочитстил, ошибка не ушла :(
изменяемая геометрия практически не может засраться!
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
MvP
Сообщение 13 апр 2010, Вт 10:32
сорри) папутал с рестайлооккордаме :)
ЗЫ за разглушить егр +1
ost-alko
Сообщение 13 апр 2010, Вт 14:53
Kostyan_nsk писал(а):Смотри все прокладки, шланги.
Какие кроме тех что на кхх?
Kostyan_nsk
Сообщение 14 апр 2010, Ср 7:37
Вакуумник тормозов, топливный регулятор, адсорбер.
Прокладка дросселя, КХХ.
