johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 08 апр 2010, Чт 0:09
Можно подключить? Хочу вкрутить вместо штатной лямбды, пока мотор обкатываю.
Выдает ли она сигнал, эмулирующий штатную лямбду? Если да, то с какого выхода брать сигнал.
мотор b18c, мозг p73
поиск курил.
Sash
Сообщение 08 апр 2010, Чт 6:04
http://www.aemelectronics.com/wideband- ... ge-kit-745
http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-4100.pdf
Белый провод на мозг кидать - на какую ногу поищи уже сам ( не помню сходу)
регулятор должен стоять в P0 ( против часой стрелки крайнее положение)
Родной зонд оставь висеть гдеть что бы мозг не ругался на подогрев только отключи сигнальный провод от родной лямбды.
.Серый.
Сообщение 08 апр 2010, Чт 8:18
johnnybo писал(а):Можно подключить? Хочу вкрутить вместо штатной лямбды, пока мотор обкатываю.
поиск курил.
защем? .)
у меня стоит УЕГО вместо стока, но у меня стоит она вместе с с300...
в с300 нужно лямбду калибровать.
в твоем случае (если ты хочешь мониторить смесь) проще оставить сток работать с мозгом и второй поставить УЕГО как показометр без завода на мозг...
johnnybo
Сообщение 08 апр 2010, Чт 8:56
Sash писал(а):http://www.aemelectronics.com/wideband- ... ge-kit-745
пасиб. попробую.
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 08 апр 2010, Чт 9:22
в прошивке отключить подогрев лямбды
белый провод на D14
johnnybo
Сообщение 08 апр 2010, Чт 10:22
Панк писал(а):в прошивке отключить подогрев лямбды
белый провод на D14
моск стоковый п73, подогрев не отключишь.
.Серый.
Сообщение 08 апр 2010, Чт 10:27
белый провод на D14
ставь две лямбды... одну на мозг, одну на показометр..
johnnybo
Сообщение 08 апр 2010, Чт 11:35
.Серый. писал(а):
белый провод на D14
это вторую вваривать?
Панк
а смысл какой мониторить смесь если нет возможности ее поправить?
johnnybo
Сообщение 08 апр 2010, Чт 12:02
Панк писал(а):а смысл какой мониторить смесь если нет возможности ее поправить?
вообще, у меня есть п30 с хондавертом.
я хочу подключить лямбду к показометру и штатному п73 мозгу, покататься недельку, дообкатать мотор.
потом взять п30, переходник и поехать настраиваться. чтобы к этому времени лямбда уже стояла и работала.
может я что-то делаю не так?
p.s. в 15-00 на почте откроется посылочное окно, отправлю тебе болтишек =)
Панк
Сообщение 09 апр 2010, Пт 17:18
да я считаю, что на настроенном моторе лямбда не нужна, ибо он работает по картам которые ты напишешь, а если лямбда будет, то оно будет по лямбде работать и чтоб ты там не настраивал -это не будет работать.
scotty
Машина: ЕК3 TURBO
Сообщение 28 авг 2014, Чт 15:38
Опять некрофилией занимаюсь. )))
Так все таки:
1. Ставить одну ШПЛ, колиброваться, потом катать на ней?
2. Ставить ШПЛ, колиброваться, потом втыкать обычную.
3. Ставить и ШПЛ и обычную.
MvP
Сообщение 28 авг 2014, Чт 16:35
2
Sokolik
Сообщение 28 авг 2014, Чт 17:42
Я на повседневе с шириком. Приходится подстраивать время от времени.
Только у меня охуительный plx :trollface:
scotty
Машина: ЕК3 TURBO
Сообщение 28 авг 2014, Чт 18:43
Sokolik писал(а):Я на повседневе с шириком. Приходится подстраивать время от времени.
кто кто охуительный??? :)
Если 2, то покупать смысл есть ее?
Хотя один хер если поблизости нет никого кто одолжил бы ширик на настройку, да и в будущем при перенастройке и корректировке пригодится, то однозначно покупать.
А на постоянку ее нельзя использовать т.к. она также как обычная выйдет из строя и хны хны :cry: :)
Хондате я так понимаю похеру после настройки откуда AFR брать?
Единственное, что с ШИРИКОМ этот самый AFR можно постоянно наблюдать :)
Как тут выше писали - ШПЛ спасла от обеднения смеси и взрыва мотора из-за дриснувшей форсунки :)
Sokolik
Сообщение 28 авг 2014, Чт 19:41
Plx хондата сама рекомендует.
Да что мозги ебать, пусть на постоянку ширик будет. Сенсор 2,5 стоит новый.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 29 авг 2014, Пт 23:34
Гоняю с такой. И больше ничего. Все норм. Смесь один хрен скачет
twente
Сообщение 31 авг 2014, Вс 1:25
гоняю тупо по настроенным картам, ширик аем выкрутил пока что. все норм, динамика и расход радуют! ближе к зиме конечно думаю надо будет подстроить под холодных воздух и может даже включить closed loop
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
