bratsk08
Сообщение 06 апр 2010, Вт 11:57
Здравствуйте, уважаемые хондаводы!
Посоветуйте где копать. Мотор H22A Euro-R. Всё штатное. Загорелась ошибка №45, как показала самодиагностика. Заехал на диагностику, да, действительно. Богатая смесь.
Поменял лямбду, поставил бошевскую от тазика (в нашей деревне невозможно найти даже дубликат ntk!) встала как родная. Сопротивление цепи подогрева тоже как у родной. Сканером смотрели - работает как часики.
На диагностике решили снять клапан EGR, т.к. ошибка всегда появлялась после минут 30 холостых оборотов. Клапан сняли, почистили, он оказался заглушен, заглушку убрали. Сбросили ошибку. Померяли компрессию, - 13-13-10-10. Я был в шоке! Первое, что пришло в голову - поджаты клапана. Так и оказалось, в двух цилиндрах зажаты впускные клапана. Отрегулировали, компрессия в норме.
Движка до диагностики работала, само собой, не особо ровно. После - как часики. Я уже было обрадовался. Поездив денёк без горящей лампочки, оставил машину вечером поработать на холостых, - снова ошибка 45! Движка работает при этом с пропусками, подтраивает иногда на холостых! При 100 км/ч на 5й скорости обороты встают на одном месте, машина не едет до тех пор, пока не нажмёшь тапку в пол, после чего "думает" и начинает резко с рывком ускоряться.
Ещё симптомы: после кручения до 7500 оборотов (в зону втэка) начинаем троить. Вроде пропало после регулировки клапанов.
Итого, что менялось/делалось: регулировка клапанов (вп. 0.17 - вып. 0.20 примерно); замена свечей - абсолютно не помогло; чистка всего впуска - никаких изменений кроме стабильных холостых; лямбда - нет изменений; запраку много раз менял.
Что это может быть, у кого какие мысли?
ps Следующее, что собираюсь сделать: перекинуть (если найду) датчик положения дросселя и map-сенсор. Померить давление в рампе, какое должно быть? Сменить топливный фильтр. Почистить форсунки (как лучше? склоняюсь к тому, чтоб снять и продуть карбклинером)
Сорри за многабукаф :shock:
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 06 апр 2010, Вт 21:01
45 ошибка одна вылезает или еще какая?
Мануал есть? Там все подробно расписано что как проверять.
Chen
Сообщение 07 апр 2010, Ср 2:24
Читайте мануалы:
Быдло и Хам
bratsk08
Сообщение 07 апр 2010, Ср 5:28
Горит ТОЛЬКО 45я ошибка, никаких других не вылазит.
За последний пост спасибо, алгоритм понятен, будем проверять! 8)
bratsk08
Сообщение 07 апр 2010, Ср 7:46
1. Не понял что имеется в виду (какой клапан или клапана) в последнем блоке алгоритма, перед "заменой топливных инжекторов".
2. Клапан EVAP в JDM-машинах есть? Где находится и какие функции выполняет?
Chen
Сообщение 07 апр 2010, Ср 8:04
EVAP это система улавливания паров топлива. из бака трубка в пластиковую банку. из банки во впуск. кароче пары испаряющегося в баке бензина сжигает. она на всех есть, чтобы бензом от машины не воняло.
Быдло и Хам
shnurick
Сообщение 07 апр 2010, Ср 8:37
я извиняюсь, а машина не с кырска? )
просто тут один товариш гимор такой же скидывал.. тоже вкруг все подряд менял...
bratsk08
Сообщение 08 апр 2010, Чт 6:40
Да, именно с кырска. Я ездил пол-года без проблем. Сейчас вылезло в связи с хз чем. Может с потеплением как-то связанно?! Разберёмся.
Есть ссылка на его тему?
shnurick
Сообщение 08 апр 2010, Чт 17:56
bratsk08 писал(а):Да, именно с кырска. Я ездил пол-года без проблем. Сейчас вылезло в связи с хз чем. Может с потеплением как-то связанно?! Разберёмся.
да он по интернетам не сидит.. общие знакомые просто есть.. знаю что спихнул он её из за этой траблы.. чо говришь клапана пережаты? бывший хозяин в сервисе работает.. сам её чинил... песдатый сервис, да? интересно чо он там еще навертел...
я могу повыяснять на какой стадии его изыскания завершились.
скажи в каком месяце купил, чтобы точно знать что эт он..
Kesha
Сообщение 09 апр 2010, Пт 6:59
У товарища была такая же проблема на sir-t.
На днях поменял трамблер и пока все гуд!
Обошлось ему это все в 1000 р., менял сам.
Вот ссылка на все это дело http://forums.drom.ru/honda-general/t1151328390.html
Поиск, отправка контрактных запчастей на любое авто
shnurick
Сообщение 10 апр 2010, Сб 19:29
короче если это красный еврей с облезлыми зеркалами, то у него 4-й цилиндр элипсом...
bratsk08
Сообщение 11 апр 2010, Вс 5:56
Нет, это другая машина.
Промыл форсунки Винсом. Не помогло, хотя обороты, имхо, бодрее набирает теперь.
Зацепился КарманСканом, новая ТАЗовская лямда не поднимает при любых оборотах напряжение на выходе выше 0.1 Вольта. Копаем дальше.
По поводу трамблёра - были мысли. На одно- и двухвальном моторе трамблёры одинаковые?
bratsk08
Сообщение 11 апр 2010, Вс 8:39
Сорри, поправочка: напряжение на выходе НЕ выше 0.1 Вольта.
bratsk08
Сообщение 12 апр 2010, Пн 6:58
Вроде поборол. Поставил старый лямда-зонд, check за последние сутки ни разу не загорался.
Вывод (причина неисправности): регулировка клапанов (зажат впуск), грязные форсунки, заглушен EGR. Скорее всего первое, из за чего и подтраивал двигатель.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
