Dux
Сообщение 03 апр 2010, Сб 22:33
Собственно приобрел себе Шпильки Гбц, Arp на мотор D16,с каким моментом тянуть их?! или так же как и болты гбц!?
+7(965) 755 36 17
RRR
Сообщение 03 апр 2010, Сб 22:57
в сам блок на смазку от руки, до упора и градусов 5 назад, верх на 9кг тяни, тоже на смазке.
Dux
Сообщение 05 апр 2010, Пн 20:47
RRR писал(а):в сам блок на смазку от руки, до упора и градусов 5 назад, верх на 9кг тяни, тоже на смазке.
за один раз 9кг тянуть !? или в несколько подходов?!
+7(965) 755 36 17
Systematick
Сообщение 06 апр 2010, Вт 1:13
в три подхода
еще лучше на следующий день проверить опять как затянуто, если надо протянуть.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
rekord
Сообщение 06 апр 2010, Вт 10:57
тогда такой вопрос шпильки с д16 на д15 3 stage jdm подойдут?
D15b JDM овощь
kyky-pyky
Сообщение 06 апр 2010, Вт 11:10
d15 или d16 не имеет значения. важно какого поколения мотор, т.к. шпильки есть подлинее и покороче.
литьё у головы какое?
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 06 апр 2010, Вт 13:52
какие в итоге длиннее? 92-95 или 96-
kyky-pyky
Сообщение 06 апр 2010, Вт 13:59
на 92-95 длиннее
10х140 против 10х120.5
(размеры оригинальных болтов)
Панк
Сообщение 06 апр 2010, Вт 14:06
kyky-pyky писал(а):на 92-95 длиннее
полагаю, что болт априори меньше шпильки, на шпильке ведь резьба с обоих сторон и не под толщину шляпы болта
kyky-pyky
Сообщение 06 апр 2010, Вт 14:09
вполне вероятно. но вряд ли там запас в 2см)
rekord
Сообщение 06 апр 2010, Вт 14:46
так в итоге подойдут или нет
D15b JDM овощь
melodic
Сообщение 06 апр 2010, Вт 14:53
ну если в несколько проходов, то обычно это делается после прогрева двигателя
протянул до 9 кг, завёл, прогрел, остудил и протянул ещё
Civic Sir EK4 был
BMW M535i был
VW Jetta 1,9TDi есть
ИЖ Ода TD04L есть
Audi A4 DTM есть
rekord
Сообщение 06 апр 2010, Вт 14:55
пиндосы пишут что д15-д16
D15b JDM овощь
Панк
Сообщение 06 апр 2010, Вт 17:12
melodic писал(а):ну если в несколько проходов, то обычно это делается после прогрева двигателя
:D Это каждый раз валы снимать на B серии? :D :lol: :lol: :lol:
Dux
Сообщение 06 апр 2010, Вт 21:56
чего то я замутался то есть в итоге в сумме 3 подходов нужно собрать 9кг?!
+7(965) 755 36 17
Панк
Сообщение 07 апр 2010, Ср 9:05
сначала крутишь до 2 (например)
потом 5
заканчиваешь на 9
проверяешь все на 9
я всегда старался в 4 подхода протягивать для равномерности
Кирюха
Машина: ЕК
Сообщение 07 апр 2010, Ср 15:14
окей, а на В20+В18 тоже на 9кг тянуть?
Шпильки арп для В18 купил.
Systematick
Сообщение 07 апр 2010, Ср 20:23
В каждом комплекте шпилек есть инструкция и там написано сколько тянуть.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Dux
Сообщение 07 апр 2010, Ср 22:20
в инструкции написано что нужно затянуть в 3 равных шага по 60 lbs = ( примерно 27.2 килограмма) то есть получается те же 90 кг
+7(965) 755 36 17
Systematick
Сообщение 09 апр 2010, Пт 18:09
какие 90 кг? ты че?
60lbs = 8.3 кг
Turbo-Shop
Б/у'шечка
