1) от чего искать еацв на п73 коллектор?
2) Как вкорячить B16B поршни в б16а блок? Вроде шатуны другие....
- MvP
IACV от В16/18 должен сканать (на какой мозг ставитцо?)
поршни вкорячить как обычно...пиляца головки сток шатунов на 0,5-1 мм и ставятса поршни...трабл п осути только один - чуть торчат из блока (по разным данным 0,25-0,4 мм)...ну и не совсем известна СЖ с данным сетапом, калькуляторы подвирают...
В16А шатун спиливаем по 1мм с каждой стороны как на рисунке и все становится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Чо такое Б17?
Чтобы не забыть:
Взято отсюда:http://www.ff-squad.com/tech/temp/pistons.htmInspired писал(а):Чо такое Б17?
"Этот поршень из двигателя редких Интегра 92-93 GSR USDM и известен как B17A1. Двигатель B17A1 был сделан только для американского рынка. Что странно, это то, что JDM 92-93 GSR(известные как XSi) поставляются с 92+ с двигателем B16A, а не B17A1. ..."
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
