ReNNaZ
Сообщение 17 фев 2007, Сб 14:54
Значит так, после замены сцепления, появилась такая штука, при закпуске на морозе после отпускания педели сцепления при уже работающем моторе, машина начинает ехать вперед, но не много. Через минуты 2 все проходит. После пары недель это явление стало уменьшаться.
В чем может быть причина?
Honda Accord Type-R была...
arsenius
Сообщение 17 фев 2007, Сб 15:12
норм, ничего страшного!
ReNNaZ
Сообщение 17 фев 2007, Сб 15:14
arsenius писал(а):норм, ничего страшного!
:shock: ого
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 17 фев 2007, Сб 15:37
ReNNaZ писал(а):Значит так, после замены сцепления, появилась такая штука, при закпуске на морозе после отпускания педели сцепления при уже работающем моторе, машина начинает ехать вперед, но не много. Через минуты 2 все проходит. После пары недель это явление стало уменьшаться.
масло в коробке густеет на морозе
ps: морозы у вас видимо крепкие, раз оно 2 минуты разогревается :D
HotCivic
Сообщение 17 фев 2007, Сб 16:31
А масло-то правильное залили ?!?!?
У меня даже при -25-30 такого не было ( на Хонде).
На Ауди пожалуйста, там масло погуще, вот и результат.
Хонду можно завести при -20 не выжимая сцепление
(тяжело правда будет) :) , а Ауди никак. :(
Civic6CoupeSi K20R
Митяй
Сообщение 17 фев 2007, Сб 16:58
я тапок свой заводил при -35 прошлой зимой, без выжимы сцепы и тачка у меня никуда не ехала :)
NITTO
Сообщение 17 фев 2007, Сб 17:26
Зрим в корень..."после замены сцепления"
стопудово партак у табя с заменой, сцепа полностью не выжимается педалью, а это значит что палишь ты его по тихой...
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 17 фев 2007, Сб 17:47
NITTO писал(а):Зрим в корень..."после замены сцепления"
он же пишет, что после отпускания сцепы едет, т.е. на нейтралке. а еслиб выжималось не полностью, то онаб с нажатой педалью, при включении стартера, дергаться начала.
Сообщение 17 фев 2007, Сб 18:14
момент на холостых вырос... планка теперь вапще ровная. :D
ReNNaZ
Сообщение 17 фев 2007, Сб 21:16
Mar1boro писал(а):момент на холостых вырос... планка теперь вапще ровная. :D
Жжошь :lol:
ReNNaZ
Сообщение 17 фев 2007, Сб 21:20
Semen писал(а):А масло-то правильное залили ?!?!?
Масло менял перед сменой сцепы, залил оригинальное MTF от Морозова, только оно было для Акуры :roll:
ReNNaZ
Сообщение 17 фев 2007, Сб 21:21
Митяй писал(а):я тапок свой заводил при -35 прошлой зимой, без выжимы сцепы и тачка у меня никуда не ехала :)
У меня тоже самое, никуда никогда не ехала, пока скорость не включал или с горочки :) поэтому сейчас и волнуюсь :?
arsenius
Сообщение 17 фев 2007, Сб 21:35
где менял сцепу?
ReNNaZ
Сообщение 17 фев 2007, Сб 22:02
arsenius писал(а):где менял сцепу?
В СТ-Моторс, т.к. ребята из Rover-Honda увеличили цену в 1,5 раза, т.к., по их мнению, на h22 намного сложнее менять сцепу... больше геммороя сказали!
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 17 фев 2007, Сб 22:18
Если машина едет на нейтральной передаче, сцепа здесь не причем :!:
Холодное густое масло дает такой эффект, у меня тоже самое. Расслабься.... :)
Roman
Сообщение 17 фев 2007, Сб 22:31
а до замены тоже сама дрыгалась?
arsenius
Сообщение 17 фев 2007, Сб 22:34
до замены просто не было холодов!
ReNNaZ
Сообщение 17 фев 2007, Сб 23:05
Roman писал(а):а до замены тоже сама дрыгалась?
Прошлой зимой со старой сцепой не "дрыгалась", только сейчас с новой, видимо просто накладки на нажимном очень толстые... пока :)))
Enot писал(а):Холодное густое масло дает такой эффект, у меня тоже самое. Расслабься.... :)
Ну, здорово, я рад :)
Спасибо всем :)
Roman
Сообщение 18 фев 2007, Вс 11:19
у меня было на старой сцепе так, потом отрегулировали педаль сцепления и пропало но убило выжимной
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
