В выходные поменял на сервисе ремни и ролики, после чего заметил посторонний шум в работе двигателя (жжужуние какоето, до замены небыл) мастера сказали что там все претрется сработается и шум пропадет! На предыдущей тачке когда менял в том-же сервисе, такой фигни небыло! Так вот думаю может перетянули ремни или поставили вращение (ремней) в другом направлени! Короче стремно, у кого нить было такое! шум на 750-800об/мин
- temper
- да ты успокооООйся
- Машина: чорный мокасин
мотор какой? н22а как то менял грм такое было , мастер сразу заглушил и сделал! гидронатяжитель клинил....
http://coub.com/vsenormalno
- R_Men
- Машина: BMW X3 3,0d
Да черта с два - зазоры. Есть мнение, что это перетянут ремень ГРМ. У меня тож некое жужжание-подвывание появилось после смены ремня. Больше всего я все же грешу, что ролики могли попатсь паленые. Через пол-года вою уже много меньше
Вот блин, а на сервисе про клапана и не сказали ни чего! Двиг Ф20Б, на счет клапанов, согласен, постукивать стали! Но всетаки основной шум кажеться ремень издает и ,кажется, ГРМ. А на моем двиге гидронатяжитеть есть, или там роликами все натягивается? И еще вопрос, при замене ремней регулировка клапанов входит в стоимость, а то и так бабла ни кисло содрали, 4800р за 4 ремня и 2 ролика поменять!
- R_Men
Регулировка клапанов в стоимость не воходит
Содрали с тебя нормально, попробывал бы сам ремень поменять. Мы клапана сами регулировали в гаражных условиях - полет нормальный:)
предупреждая вопросы - зазоры
впуск 0,17 +- 0,02
выпуск 0,19 +- 0,02
я ставил точно
впуск 0,17 +- 0,02
выпуск 0,19 +- 0,02
я ставил точно
Да, не, сам наверно не смогбы, там спец инструмент нужен, если бы кто-то с опытом был, то можно попытаться, а так можно такого наворотить! Каждый должен заниматься своим делом, и не мешать другим зарабатывать!
- Mura
помпа иногда начинает шуметь от нового ремня, ибо жестче он. Если это она, то как ремень вытянется чуток , все успокоится
- temper
скажите при пробеге 65ткм задумал менять грм.. все взял кроме помпы.. можт пока рано? 2 тыши все таки стоит..
- Merck
Посмотри в мануале когда на твою машину замену грм нужно делать, в основном на 100ткм замена, на 65 ткм смысла "0", не нужно это, лишние затраты ИМХО. Можно и после 100ткм менять ничё ему не случится, я на 150ткм сменил грм, ролик и помпу. Ремень армированый стоит, порвать его очень сложно, разве что зуб проскочит, тогда приятного мало, но на 65ткм МАЛО вероятно... Меняй по мануалу и всё будет гут...temper писал(а):скажите при пробеге 65ткм задумал менять грм.. все взял кроме помпы.. можт пока рано? 2 тыши все таки стоит..
http://garage-byob.io.com.ua
Куплю мозг Р29, трамблёр на д16а9(TD03U), и подкапотные разьемы обд1
- temper
машине 7 лет... я уже не о пробеге думаю а времени живостиMerck писал(а):Посмотри в мануале когда на твою машину замену грм нужно делать, в основном на 100ткм замена, на 65 ткм смысла "0", не нужно это, лишние затраты ИМХО. Можно и после 100ткм менять ничё ему не случится, я на 150ткм сменил грм, ролик и помпу. Ремень армированый стоит, порвать его очень сложно, разве что зуб проскочит, тогда приятного мало, но на 65ткм МАЛО вероятно... Меняй по мануалу и всё будет гут...temper писал(а):скажите при пробеге 65ткм задумал менять грм.. все взял кроме помпы.. можт пока рано? 2 тыши все таки стоит..
мануал? гденить есть на японцкую дц2? сша у меня есть но это не то...
- QB21
- QBнец
а ты по-японски читать умеешь?temper писал(а):машине 7 лет... я уже не о пробеге думаю а времени живостиMerck писал(а):Посмотри в мануале когда на твою машину замену грм нужно делать, в основном на 100ткм замена, на 65 ткм смысла "0", не нужно это, лишние затраты ИМХО. Можно и после 100ткм менять ничё ему не случится, я на 150ткм сменил грм, ролик и помпу. Ремень армированый стоит, порвать его очень сложно, разве что зуб проскочит, тогда приятного мало, но на 65ткм МАЛО вероятно... Меняй по мануалу и всё будет гут...temper писал(а):скажите при пробеге 65ткм задумал менять грм.. все взял кроме помпы.. можт пока рано? 2 тыши все таки стоит..
- admin
- Site Admin
Помру меняй... это слабое место б18с... течь начинает... после 50 и выше...
Я взял свою с пробегом 74 000 - уже тогда мокренькая была... но сменил на 80 с чем то тыщщах...
- Merck
Если "gates power grip" стоит, то он на 100ткм расчитан + он армирован, поэтому сколько ему лет не главное, важнее пробег и нагрузки, если двиг крутиш до отсечки, то и на 5-10ткм раньше поменять не помешаят. Если не уверен что пробег действительно такой и какую ож лили, то ждать не стоит, меняй, двиг дороже и меняй всё что нужно(ремень, ролик, помпу...). Это мое субьективное мнение...temper писал(а):машине 7 лет... я уже не о пробеге думаю а времени живостиMerck писал(а):Посмотри в мануале когда на твою машину замену грм нужно делать, в основном на 100ткм замена, на 65 ткм смысла "0", не нужно это, лишние затраты ИМХО. Можно и после 100ткм менять ничё ему не случится, я на 150ткм сменил грм, ролик и помпу. Ремень армированый стоит, порвать его очень сложно, разве что зуб проскочит, тогда приятного мало, но на 65ткм МАЛО вероятно... Меняй по мануалу и всё будет гут...temper писал(а):скажите при пробеге 65ткм задумал менять грм.. все взял кроме помпы.. можт пока рано? 2 тыши все таки стоит..
- temper
надо крышку клапанную снять глянуть на ремень... оригинал там стоит и оригинал ставить буду.. хотя правда нада еще тыш 10 поездить...
- Merck
На хондах гейтс это и есть оригинал, только с надписью хонда. Я брал гейтс без надписи хонда, разница только в цене. Тема ориг. не ориг. вроде заезженая поэтому почему так думаю знают все.
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Может на английских сивиках Гейтс и оригинал, но у меня ни одного нет.Merck писал(а):На хондах гейтс это и есть оригинал, только с надписью хонда. Я брал гейтс без надписи хонда, разница только в цене. Тема ориг. не ориг. вроде заезженая поэтому почему так думаю знают все.
Ремень ГРМ - unitta, остальные mitsuboshi или bando.
Хотя Гейтс очень уважаю, оригинальные приводные ремни заменил именно ими. Но вот с ремнем ГРМ экспериментировать бы не стал, поставил бы оригинал и успокоился.
Ни разу не видел ремней с надписью хонда.
- temper
я из япы все взял завтра гляну что нацарапанно.. а ставил я в сир-г Greddy синий, отличный!Enot писал(а):Может на английских сивиках Гейтс и оригинал, но у меня ни одного нет.Merck писал(а):На хондах гейтс это и есть оригинал, только с надписью хонда. Я брал гейтс без надписи хонда, разница только в цене. Тема ориг. не ориг. вроде заезженая поэтому почему так думаю знают все.
и постил я цену на борде как то оригинала..
06141-p72-305 remen 52,50$
- Merck
Могу порытся в гараже и зафотатьEnot писал(а):Может на английских сивиках Гейтс и оригинал, но у меня ни одного нет.Merck писал(а):На хондах гейтс это и есть оригинал, только с надписью хонда. Я брал гейтс без надписи хонда, разница только в цене. Тема ориг. не ориг. вроде заезженая поэтому почему так думаю знают все.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 6 гостей
