Ребят сейчас формируем заказ у косворта, возник сам собой вопрос: Может кому то что то нужно ? у них есть под К20/24 моторы ковка:
Cosworth High Perfomance Engine Bearings (K20/K23/K24)
20002731 - Honda K20 (2.0L) Main Bearing Set Tri-metal
20002730 - Honda K20 (2.0L) Rod Bearing Set Tri-metal
PR7914 - Honda K20 (2.0L) Main Bearing Set Tri-metal
PR7912 - Honda K20 (2.0L) Rod Bearing Set Tri-metal
PR7915 - Honda K20 (2.0L) Main Bearing Set Tri-metal
PR7913 - Honda K20 (2.0L) Rod Bearing Set Tri-metal
PR7916 - Honda K20 (2.0L) Thrust Bearing Set
Cosworth Forged Pistons Sets (Includes pistons, pins & circlips) rings - not includes
20005865 - Honda K20A 86 мм 12:1 cr
20005866 - Honda K20A 86.25 мм 12:1 cr
20005867 - Honda K20A 86.5 мм 12:1 cr
Cosworth Forged Pistons Sets (Single piston whith pin & clips)
20005799 - Honda K20A 86 мм 12:1 cr
20005800 - Honda K20A 86.25 мм 12:1 cr
20005801 - Honda K20A 86.5 мм 12:1 cr
Cosworth High Perfomance Head Gaskets
20003127 - Honda K20/24 Bore =87 мм Т ~ 0,8 мм for use with RAA, RAC, RBB, and RBC cylinder heads
20003128 - Honda K20/24 Bore =87 мм Т ~ 1,1 мм for use with RAA, RAC, RBB, and RBC cylinder heads
20003129 - Honda K20/24 Bore =89 мм Т ~ 1,1 мм for use with RAA, RAC, RBB, and RBC cylinder heads
20005454 - Honda K20/24 Bore =87 мм Т ~ 0,8 мм for use with PRB, PNC, and PPA cylinder heads
20005455 - Honda K20/24 Bore =87 мм Т ~ 1,1 мм for use with PRB, PNC, and PPA cylinder heads
20005456 - Honda K20/24 Bore =89 мм Т ~ 1,1 мм for use with PRB, PNC, and PPA cylinder heads
- Honda-Racing
- Почетный член клуба
Cosworth ne delaet na gebrid K24/K20
tolko na klasi4eski motor K20
Kakie seniki na prokladki?
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Skype. honda-racer
там не на гибрид а просто на разные моторы, по ценникам чуть позже отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 138 гостей
