ka364
Сообщение 08 мар 2010, Пн 19:47
Хочу делать свап на меху. машина dc1. Какие мозги взять для простоты дальнейшей настройки? вообще какие отличия в них? где это можно все прочитать?
пока вдупляю это
http://www.hondacivic.ru/ipb/topic20542.html
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
dizzyboy
Сообщение 09 мар 2010, Вт 6:25
Не надо ничего настраивать при таких делах. Мозг автоматный можно обмануть, чтоб он работал на мехе. Или перепаять в механический.
ka364
Сообщение 09 мар 2010, Вт 9:26
на счет перепаять я вкурсе. просто есть разные ecu ,usdm jdm/ какие в них отличие. что лучше?
dizzyboy
Сообщение 09 мар 2010, Вт 10:25
Раз в курсе, чего тогда спрашиваешь. На ЗЦ с ДЦ1 только джапан доместик мозги бывают.
ka364
Сообщение 09 мар 2010, Вт 11:23
короче у меня только один варианит? с dc1 На мехе мозг или паять свой?
spy
Сообщение 09 мар 2010, Вт 11:33
да, причем если возьмешь с DC1 мех. мозги, то придется еще КХХ менять (на автомате он трехпроводной, на мехе двух). проще всего оставить автоматный с обманкой.
dizzyboy
Сообщение 09 мар 2010, Вт 11:41
spy писал(а):да, причем если возьмешь с DC1 мех. мозги, то придется еще КХХ менять (на автомате он трехпроводной, на мехе двух). проще всего оставить автоматный с обманкой.
Не вводи людей в заблуждение. И на автоматном и на механическом одинаковые трёхпроводные КХХ.
Gek
Сообщение 09 мар 2010, Вт 12:29
ka364 писал(а):Хочу делать свап на меху. машина dc1. Какие мозги взять для простоты дальнейшей настройки?
ЧТО именно ты собрался настраивать и для чего?
Сообщение 09 мар 2010, Вт 12:46
Насколько я помню на интегре разьем на 2 фишки, далеко не все мозги не подойдут
dizzyboy
Сообщение 09 мар 2010, Вт 13:51
ka364 писал(а):короче у меня только один варианит? с dc1 На мехе мозг или паять свой?
Чтоб чисто только перейти на меху- да. Если есть желание поставить программируемые мозги, то надо впрыск переделывать.
ka364
Сообщение 09 мар 2010, Вт 20:14
есть желание далее заморачиваться с хондатой.
скорее всего турбо ZC
переходить на другой впрыск. это с попарного на распределенный?
что нужно для этого?
Gek
Сообщение 10 мар 2010, Ср 15:34
ka364 писал(а):есть желание далее заморачиваться с хондатой.
Откат на ОБД-1. Коса, трамблёр, мозг.
dizzyboy
Сообщение 10 мар 2010, Ср 16:53
Кстати, то что у нас с завода стоит- это обд1.
ka364
Сообщение 10 мар 2010, Ср 19:38
трабмлер с тремя лапами? как на vtec d16 ?
От какого мотора тогда мозги и коса?
dizzyboy
Сообщение 11 мар 2010, Чт 6:36
ka364, ты почему такой ленивый? За то время, что ждёшь ответа давно уже нашёл бы всё сам. Да и на этой странице есть ссылка на ответы на все твои вопросы.
P.S. Трамблёр хоть с десятью лапами, лишь бы подошёл и имел датчик фаз. Не втек(но после 96-го вроде не отличаются). Мозг любой, что работает с внешней памятью. Коса элементарно дорабатывается. Из мелочей- нужен будет средний разъём на мозг.
ka364
Сообщение 11 мар 2010, Чт 15:36
я не ленивый . я деньги зарабатываю на ништяки которые хочу поставить :)
было б много времени сидел бы и читал
Пы.Сы спасибо всем за ответы
