Константин
гдето здесь читал что можно поменять сам подшипник не покупая ступицу целиком. может кто знает номер этого подшипникаю не охото специально для этого разберать щас. или ссылочку где можно глянуть информацию тоже можно. и сколько примерно будет стоить сама ступица в сборе. зараннее благодарен
а че. тут у всех DC 2
HUB00854 это ntn почти тоже самое что OEM только в другой упаковке
но лучше померить свой
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
Константин
ой совсем забыл
самое главное DC1 1999 год извеняюсь
ну епт я телепат значит! каталожный номер? тот который я тебе написал катит тебе 90 %
чтобы быть уверенным померь свой и сравни с размерами
Константин
извените за незнание но что это? это я как понимаю номер и модель подшипника правельно? и где его взять в спецмагазине или на том же экзист сайте вбив номер например можно заказать?
да.в экзисте в строке поиска вбиваешь и ищешь. это partnumber детали
- SiR-T
Это ступица целиком, только неоригиналka364 писал(а):HUB00854
нельзя подшипник поменять отдельно от ступицыКонстантин писал(а):гдето здесь читал что можно поменять сам подшипник не покупая ступицу целиком.
ntn подшиники идут в упаковке honda только за другие бабки )
Константин
ак нельзя поменять
он ято сросся что ли... последний раз меняли на кольте товарищу. не очень легко но все же можно.
- SiR-T
Так разбери, да поменяй, раз такой умный!! Зачем тогда спрашивать?Константин писал(а):ак нельзя поменятьон ято сросся что ли... последний раз меняли на кольте товарищу. не очень легко но все же можно.
Константин
я вообщето спрашивал номер подшипника чтоб не разбирать а сначала заказатьи мне его дали. поменяю и отпишусь.
ога.все верно! потому как говорит товарищ SIR-T он запресован в ступицу! хочешь менять отдельно выковыривай старый и айда в магазин подбирать
но затея не благодарная , потому как цена на ступицу в сборе нормальная
вот так это штука выглядит
Константин
цена действительно гуд 1400 по данному номеру на экзисте
на счет выприсовывания что геморно эт я знаю, подшипник правда должен вообще копейки по идеи стоить. гляну номер все же подшипника прийдется снять колесико и все остальное чтоб добраться до маркировки подшипника.
Сама ступица является наружной обоймой ступичного подшипника, так что не пытайтесь найти там подшипник который выпресовывается, в оригинале на honda ставится NTN или KOYO, последний раза в 2 подороже. Так что автор не заморачивайся, и покупай ступицу NTN это и есть подшипник, ток в другом формфакторе.
bad13
- Кудесник слова
дело даже не в том что не купить подшипник отдельно. допустим подобрали - случаи были. проблемма в том чтоб запресовать его правильно - с учётом того что ступица является внешней обоймой соостность соблюсти нереально. в итоге даже если весь этот гемор получится то в скором времени оно всё снова разъебётся.
WTS Продам рычаги BLOX
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 13 гостей
