- Throttleman
Есть желание поменять резинки в подвеске на полиуретан.Заодно планирую поменять стоковые стойки на кони или бильштайн с заниженными пружинами.
Стоит ли? Может ещё чем дополнить?
Машина DC5,автомат.
Хочу что бы рулилась поострее.
Сорри,если офтоп.
Машина DC5,автомат.
Сорри,если офтоп.
я бы поменя, чисто как ребилд
- greenga
единственная вещь которую я бы не стал делать это полиуретан в основные сайленты
сначала стойки, потом пружинки, потом стабы.... потом тормоза... выпуск и можно впуск и будет very hot
стабы больше всего повлияют на рулежку, особенно задний - машина начнет поворачивать... главное не ставить толще переднего))))
«No replacement for displacement»
Adjustable rear progress sway bar, adjustable Koni shocks
http://www.podveson.ru
нет, не стоит.
- scr grey
нет
- Throttleman
scr grey писал(а):нет
Почему нет?
Обоснуйте,плизззз.
Эффект будет минимальным, велика вероятность, что рассыпятся и будут скрипеть.
Лучше свежий сток поставить или более жесткую резину.
EG B18C6
- outluch
- Машина: Odyssey
ну а что тебе даст полиуретан то? При родных амортах и всем остальном - приблизительно ничего не дадут они. Менять надо стойки и стабы и повышать жесткость кузова распорками.Throttleman писал(а):scr grey писал(а):нет
Почему нет?
Обоснуйте,плизззз.
- Throttleman
outluch писал(а):ну а что тебе даст полиуретан то? При родных амортах и всем остальном - приблизительно ничего не дадут они. Менять надо стойки и стабы и повышать жесткость кузова распорками.Throttleman писал(а):scr grey писал(а):нет
Почему нет?
Обоснуйте,плизззз.
Стойки буду менять однозначно,сейчас думаю о стабах.Вот о таких например:
http://www.summitracing.com/parts/EIB-4 ... /?rtype=10
- Throttleman
А как связан выпуск и стаб? И почему от ЕР3? и именно ждм?vetalclan писал(а):Полиуретан точно не надо, все остальное можно и если есть возможность - нужно! Если будешь выпуск менять, передний стаб ставь от ЕП3 ждм, сразу.
vetalclan
Коллектор будет задевать овощестаб. От итр перед не встанет. Потому что у едм он такой же как у тебя, ущербный.Throttleman писал(а):А как связан выпуск и стаб? И почему от ЕР3? и именно ждм?vetalclan писал(а):Полиуретан точно не надо, все остальное можно и если есть возможность - нужно! Если будешь выпуск менять, передний стаб ставь от ЕП3 ждм, сразу.
- Throttleman
Что есть едм? В чём ущербность?vetalclan писал(а):Коллектор будет задевать овощестаб. От итр перед не встанет. Потому что у едм он такой же как у тебя, ущербный.Throttleman писал(а):А как связан выпуск и стаб? И почему от ЕР3? и именно ждм?vetalclan писал(а):Полиуретан точно не надо, все остальное можно и если есть возможность - нужно! Если будешь выпуск менять, передний стаб ставь от ЕП3 ждм, сразу.
Почему от итр не встанет?
- Throttleman
vetalclan писал(а):Вверху, слева, есть волшебная кнопочка "поиск". Он тебе расскажет намного больше, чем я и еще кто-либо.
Я спрашивал волшебную кнопочку
Думаю,вполне логично просить человека сказавшего А,сказать и Б.
Если обмолвился про едм и овощестабы,продолжай.
- scr grey
на одну зиму, жесткость да повышается, комфорт снижается.
хардрэйс
хардрэйс
если занизить машину, и аморты спорт по короче поставить ,То куда есть сысл ставить полиуретан, а где лучше оригинал поставить?
экспертиза зданий и сооружений, материалов,геодезические работы в Спб
с вопросами в лс
с вопросами в лс
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
