alkapone
Сообщение 16 фев 2010, Вт 7:59
Привет уважаемые :) ситуация такая машина боян CL1 с H22 красноголовый, выпуск полностью футжисуба, апекси вавка вторая, датчики, подвеска остальное сток правктически. При запуске холодного двигателя в морозы при неработающей печке всё ок полёт нормальный, только включаешь печку начинают происходить странные весчи обороты плавают очень сильно, холостх вобще нет, работает по ощущениям с очень большой нагрузкой переодического характера, может заглохнуть. При движении тоже ощущаются очень сильно перебои в работе, происходит это до полного прогрева дальше всё нормально но например по трассе идешь резко падает тяга загорается чек буквально происходит всё минуты 2 потом опять нормально и так непостоянно. Чек проверял давно когда вылезло первый раз показывала обогащение о_О(так сказали "спецы"). и ещё переодически возникает детонация((( короче потеря потерь( Бензин 95+TBE, свечи новые, воздушный фильтр новый.
Honda Accord Euro R CL1 продан:(
BoBaH
Машина: Dc5r
Сообщение 16 фев 2010, Вт 8:41
Считай код ошибки. Думаю станет понятно.
accordnick
Сообщение 16 фев 2010, Вт 9:50
сорри за глупый вопрос - а уровень антифриза в норме?
Accord TypeR'99 CH1
Vlad_
Сообщение 16 фев 2010, Вт 12:17
проверь клапан нагрузочных оборотов
цифря 6.
мож до него кстати антифриз не до антифризивается.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
alkapone
Сообщение 16 фев 2010, Вт 12:49
Антифриз проверил на нижнем уровне( но есть) а вот снял трубку с дросельной заслоки а там пустенько так :shock: воздушно поступательные движения в трубку оральным путём показали что антифриз "где то есть" :o прошу обьяснить связь??
Сообщение 16 фев 2010, Вт 13:39
антифриз тут точно непричем, у евро р нету фаст айдл
Vlad_
Сообщение 16 фев 2010, Вт 13:44
Дима, ну как интересно расскажи -какже эта цука обороты повышает когда греется ?
по таймеру чтоль ?
ЗЫ: И нахрена антифриз подведен к этому клапану воздушному на впуске ?
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Сообщение 16 фев 2010, Вт 13:55
Vlad_ писал(а):Дима, ну как интересно расскажи -какже эта цука обороты повышает когда греется ?
по таймеру чтоль ?
обороты мозг поднимает, по датчику температуры
антифриз хз зачем там... у меня его там нету 8)
Vlad_
Сообщение 16 фев 2010, Вт 13:58
ну если антифриз в клапане не нужен - надо смотреть антифриз на датчике - температуры - и я подзреваю - что датчик включения вентиляторов - и датчик температуры- могут быть разные датчики ....
но первым делом я бы снял этот клапан и посмотрел бы что в нем - сколько моха , сколько льна.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
alkapone
Сообщение 16 фев 2010, Вт 14:15
Так поехал лить антифриз :) и чистить всё :D
alkapone
Сообщение 16 фев 2010, Вт 14:16
кстати про антифриз так и не понял что и почему? и почему связанно то это всё с печкой??
Сообщение 16 фев 2010, Вт 14:47
чисти датчик холостого хода, там видно будет
Vlad_ писал(а): и я подзреваю - что датчик включения вентиляторов - и датчик температуры- могут быть разные датчики ....
точно разные и на приборку тоже отдельный
Vlad_
Сообщение 16 фев 2010, Вт 14:59
alkapone писал(а):кстати про антифриз так и не понял что и почему? и почему связанно то это всё с печкой??
ты давай - еть мыть все и антифриз доливать - когда вылечишь - все тебе расскажем , можт переписку - мозговой штурм нашу в аське выложим.
:P
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
alkapone
Сообщение 16 мар 2010, Вт 11:29
Сделано на сегодняшний день следующее: залит антифриз, поменян топливный и воздушный фильтр+свечи. Проблема осталась, только чуть оформилась, при включении и работе печки начинается неровная работа двигателя(ощущение что нагрузка нехилая на него идёт) может заглохнуть, после этого заводиться с трудом как будто топливо не поступает илил наоборот перелит двигатель+стреляет жестко. Ваши предложения :)
Inspired
Сообщение 16 мар 2010, Вт 12:03
В стоке у евреев всё также как и у других. И дроссель греется и датчик ХХ. Кто там себе дроссели от тоды всякие ставит у того на дросселе ничо не греется. Воздух из антифриза простыми доливаниями не страить - нужно налить полный радиатор и отвертеть два дыхательных болта и подождать пока из них не пойдет антифриз без пузириков. Где они на Х22 - х.з., зырьте мануал. если ничо не поменяется - попедалировать с открытыми болтами. Если и тогда ничо не поменяется - снять подающий на всю эту тряхомудень шланг - одеть на ево место другой подходящий и обоих опустить в ёмкость с антифризом и попедалировать. как пузыриться перестанет - всё на место одеть.
Чтобы не забыть:
Vlad_
Сообщение 16 мар 2010, Вт 12:17
Vlad_ писал(а): ты давай - еть мыть все :P
ТЫ помыл РОТАЦИОННЫЙ клапан, и дроссельную заслонку ? Каким нить очистителем карбюратора + воздухом продуть неплохо было бы после этого.
НАДО СНЯТЬ и ПРОМЫТЬ - на машине - хрен чо промоешь нормально.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
alkapone
Сообщение 18 мар 2010, Чт 6:17
Гуру хондоводы задумались :P
alkapone
Сообщение 18 мар 2010, Чт 6:18
Кстати что то сообщение не дошло клапан помыт и заслонка тоже :o
Inspired
Сообщение 18 мар 2010, Чт 6:31
Сделал как я сказал?
Чтобы не забыть:
Vlad_
Сообщение 18 мар 2010, Чт 16:20
а мозг у тебя какой ?
посмотри номер на мозге - серийный - и если есть еще евреи в городе- попробуй мозгом поменяться - на денек - другой... чисто чтобы проверить и исключить его из списка глюков.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
