У мня тоже V-Tec пропал, на Аккорде CG9, но пока до лета не полезу наверно, а так первым делом посмотрю что с датчиком втека, никаких сигналов от него, либо сгорел, либо заклинило его!
А машина у тебя 2008 CRX или надо догодатся самим?AlimZhan писал(а):помогите пропал втек,поменял реле на генераторе,может датчик скорости полетел или с проводкой проблемы нет ни у кого схемы проводки с гениратора на коробку.
- Mura
втек напрямую зависит от исправности датчика скорсоти
Иммануил Гедеонович
Mura писал(а):AlimZhan писал(а):помогите пропал втек,поменял реле на генераторе,может датчик скорости полетел или с проводкой проблемы нет ни у кого схемы проводки с гениратора на коробку.
ну не всегда, вдруг у ниго чипованные мозги?)
30см
Интересна Мура если датчик скорости не исправен то наверное и спидометор у него умер, если он у него не механический. Интересно чьё за хонда.Mura писал(а):AlimZhan писал(а):помогите пропал втек,поменял реле на генераторе,может датчик скорости полетел или с проводкой проблемы нет ни у кого схемы проводки с гениратора на коробку.
- Mura
sura писал(а):Интересна Мура если датчик скорости не исправен то наверное и спидометор у него умер, если он у него не механический. Интересно чьё за хонда.Mura писал(а):AlimZhan писал(а):помогите пропал втек,поменял реле на генераторе,может датчик скорости полетел или с проводкой проблемы нет ни у кого схемы проводки с гениратора на коробку.
спидометр скорее мертв чем жив. предполагаю
- Mura
AlimZhan писал(а):мотор Н-22а,спидометр тоже не работает.мозги сток.
втек не может включится на стоковых мозгах если скорость меньше прописанной
а у тебя скорость щаз всегда 0, типа стоишь. Какой втек когда стоишь )))
- Mura
AlimZhan писал(а):писец придется разбирать все, когда потеплеет.А схемы нет проводки.
что там разбирать, капот открой, трехпроводной кажись датчик сснизу на тебя смотрит. фишку одели плохо процентов на 90, или поломали там чего
- AlimZhan
да там электрик колхозник был уже навалял пиздов.Щас сам потихоньку разбираюсь,один провод с генератора идет а остальные два провода которые с датчика скорости идут куда не подскажешь?
Honda civic Eg Н-22а.
Разве на датчик скорости идёт 12волт мне всегда казалось что 5волт. Один точно должен пойти на мозги на В конект 10 ичейка. Короче
так как у тебя там сивик с Н22. Зайди на сервис мануалов http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/ и подбери всё что тебе надо.
Да пожалуста. Правда схема спед сенсора в следующем с акумулятора идет провод на замок бжика с него на коробкуAlimZhan писал(а):ну спосибо попробуем.
предохранителей на 15А пред. Дальше 12 волтовый провод идёт на дачик скорости с него черный провод идёт на землю, а другой пошёл в салон, там они поделились на два провода один пошёл на мозги, а другой пошёл на табло спидометора. Цвета проводов не скажу потому как не знаю что у тебя. Эта схема сивика EG.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 8 гостей
