- cyn4uk
Музыка стала шипеть если не подгазовывать, в колонках появился звук как у троллейбуса, на усилке датчик показывает норм заряд 14.2 и на конденсаторе тоже, на большой громкости 30 из 40 начинает икать ( если не подгазовывать).
Ушел в магазин на 5 минут и забыл выключить фары , вышел машина уже не заводится. Аккумулятор менял меньше года назад , и вообше мне его из-за музыки больше чем на год не хватает почему то.
Куда смотреть хоть ? кто подскажет ?
добавлю: машине 105к пробега , генератор не менял не чинил итд.
был ер3
теперь GTI mk6
теперь GTI mk6
- black_typer
На музыке где то землю проипал.
Акк - возможно гавно, а возможно и как раз на нем земля и проепана.
Если свист зависит от оборотов двигателя - значит конец генератору, либо опять же земля где то конченая.
Судя по умирающему акку - всё таки проблема в минусовой клемме или на креплении этой клеммы к кузову.
Кстати - не стоит путать силу тока и вольты.
свист в колонках может быть еще если где нить провод перебит или подломлен и пробивает на кузов или другой провод
- тонир
чаще всего проблема кроется в самом магнитофоне. Отгорает масса. Реже в усилителе. оооочень редко линейные провода, генератор, и тд итп. Конденсатор точно не причем.
