Kazak807
Сообщение 11 фев 2010, Чт 17:06
Объясните пожалуйста как организовать систему вентиляции картера на В20Втек турбо???
EJ1
Sash
Сообщение 11 фев 2010, Чт 17:07
Чувак - Юзай поиск тема была ужо !
http://www.redliners.ru/talk/search.php ... 1%81%D0%BA
Kazak807
Сообщение 11 фев 2010, Чт 17:30
ты меня не совсем понял!!! как это делается на гибридах я знаю!!! меня интересует то как это делается на турбо гибридах???
EJ1
Oppossum
Сообщение 11 фев 2010, Чт 17:31
а никто еще не знает как делать. Честно.
Kazak807
Сообщение 11 фев 2010, Чт 17:34
ну вот у тебя как сделано?
EJ1
SOHC
Сообщение 11 фев 2010, Чт 19:24
спроси у asp125
12,8 по отсечке на давлении 0,7)
RRR
Сообщение 11 фев 2010, Чт 20:09
если огромный буст, то спереди с крышки вывести 2 шланга 10ан и завести в мусорку, с мусорки можно сделать забор в турбину, или на мусорке хороший фильтр.
маленький буст, с штатного выхода трубочка в мусорку, из нее в фильтр турбины.
.Серый.
Сообщение 11 фев 2010, Чт 20:14
RRR писал(а):если огромный буст, то спереди с крышки вывести 2 шланга 10ан и завести в мусорку, с мусорки можно сделать забор в турбину, или на мусорке хороший фильтр.
а на изначально втековых моторах (б18с, б16а, б16б) так же? или стоковой системы ПЦВ хватит?
RRR
Сообщение 11 фев 2010, Чт 20:29
Серж, с твом наддувом ввиде пука маленькой хуйней, хватит стока, надо тока клапаночки все новые чистые поставить, потому, что на всех в16а и в18с в 99% случаев, вся картерная система засрана.
.Серый.
Сообщение 11 фев 2010, Чт 20:41
:lol:
у меня просто маслопомойка новенькая валяецо.. думаю колхозить или похуй...
Oppossum
Сообщение 11 фев 2010, Чт 20:57
у меня не доделано.
пока выходы 2 из блока, 2 с головы (хотел 4 с головы, промахнулся)
идут в маслопомойку.
из нее шланг идет во впускной коллектор через обратный клапан.
на небусте сосает мощно, на бусте пока блок заперт.
потом хочу еще один канал перед турбиной сделать...
может быть...
Kazak807
Сообщение 12 фев 2010, Пт 17:05
буст будет не больше килограмма! РРР а на турбину это ты имеешь ввиду на саму воздушную улитку?
EJ1
RRR
Сообщение 12 фев 2010, Пт 17:09
Kazak807 писал(а):буст будет не больше килограмма! РРР а на турбину это ты имеешь ввиду на саму воздушную улитку?
я делал в сам фильтр на турбине, где забор фоздуха, если делать в ресивер через клапан, то - это хуйня полная, тк картерные газы ебошат сильно под нагрузкой, и если ты хуяриш на бусте секунд 5, потом пол секунды вакуума на сбросе, это никуда не годиться.
Kazak807
Сообщение 12 фев 2010, Пт 17:46
т.е получается между воздушным фильтром и турбой?
EJ1
RRR
Сообщение 12 фев 2010, Пт 20:40
Kazak807 писал(а):т.е получается между воздушным фильтром и турбой?
да, но желательно еще использовать какойнибудь фильтрик, чтоб гавенное масло в турбину не летело, хотя если хороший мотор, там нечему летель.
Kazak807
Сообщение 15 фев 2010, Пн 13:54
Спасибо!!! ты как всегда выручил :)
EJ1
Net_Prosto
Сообщение 15 фев 2010, Пн 19:50
так вот для чего эти 2 шланга на крышке :)
а что такое "мусорка"? :/
RRR
Сообщение 15 фев 2010, Пн 21:50
маслоуловитель
бишеп
Сообщение 16 фев 2010, Вт 20:36
Ринат А мне мусорка нажна как думаешь ?
RRR
Сообщение 16 фев 2010, Вт 20:49
бишеп писал(а):Ринат А мне мусорка нажна как думаешь ?
неа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
