nemez
Сообщение 27 янв 2010, Ср 16:39
ремни не защелкиваются и не сматываются.
собственно нужен совет, какие варианты есть:
1. замена пиропатронов?
2. замена ремней?
ek9
оружие мы делаем от всей души, с любовью!
боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Kostyan_nsk
Сообщение 28 янв 2010, Чт 3:17
По-хорошему, замена ремней.
На хондамоторе кажется был фотоотчет как стрельнувшие ремни вернуть в рабочее состояние, чтобы они сматывались/разматывались, без пиропатронов.
rmn
Сообщение 30 янв 2010, Сб 20:27
у приятеля востановленная дц5 после дтп ремни воопще залочены были - не выдвигались, так и ездил год ...пока штрафы за ремень неподняли - пришлось бу брать. пиропатрон в катушке - если бахнул то менять , иначе либо бутафория будет или воопще не вытащить их.
Roma42
Сообщение 30 янв 2010, Сб 21:47
менять надо все
подушки ремни датчики лонжеронов и блок срс
FX35
Любые товары с аукционов Японии.
Диман
Сообщение 30 янв 2010, Сб 22:15
C чего всё? У мнемя например только ремни заклинило, при заднем ударе и опракидывании, подушки не стреляли, следовательно датчики в норме, на счет блока хз...
Roma42
Сообщение 30 янв 2010, Сб 23:13
Диман13 писал(а):C чего всё? У мнемя например только ремни заклинило, при заднем ударе и опракидывании, подушки не стреляли, следовательно датчики в норме, на счет блока хз...
может быть,не рассмотрел вариант что Хонде в зад прилетают и она переворачивается.
при лобовом все менять придется
FX35
Диман
Сообщение 31 янв 2010, Вс 0:12
Да мне не в зад прилетели, я сам прилетел задом(реально летел по воздуху)
nemez
Сообщение 31 янв 2010, Вс 11:59
Roma42 писал(а):менять надо все
а зачем менять блок srs и датчики на лонжероне, старые уже не подойдут?
ek9
Alser
Сообщение 31 янв 2010, Вс 12:14
знаю что на хундаях блоки srs меняют, если было срабатываение. Датчики оставляют старые. Ремни тож меняют. И почти на всех авто меняецо торпедо.
Некоторые берутся прошивать блоки SRS, но как оно потом будет работать не знаю.
Roma42
Сообщение 31 янв 2010, Вс 12:39
заедь на сканер,они точно скажут че менять.
если лобовой удар то датчики лонжеронов точно менять и блок тоже.
шить блок это на твое усмлтрение.
FX35
Jussi
Член клуба
Сообщение 03 фев 2010, Ср 20:33
датчики срс можно проверить в спец. сервисе на работоспособность. иногда выживают...
у ремней снимают блокировку от стрельнувшего пирапатрона и восстанавливают блокировку, но если собирать всю систему безопасноти, ремень по факту будет без преднатяга и, если заморачиваться - необходимо ставить сопротивления на контакты от ремней.
Блок СРС на 90% под замену, вряд ли у кого в столице будет программатор под ту плату, что стоит под крышкой блока...
подушки, естественно, тоже...
ну и, соответственно, при помощи вышеописанных манипуляций можно собрать систему безопасности...
nemez
Сообщение 04 фев 2010, Чт 0:14
спасибо большое. учту обязательно.
а зачем ставить сопротивления на контакты от ремней?
ek9
Jussi
Член клуба
Сообщение 04 фев 2010, Чт 0:26
nemez писал(а):спасибо большое. учту обязательно.
блок срс не увидит ремней и вновь выдаст ошибку, что не позволит сработать подушкам...
делай подобный ремонт у спецов...
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 08 фев 2010, Пн 19:15
Блок СРС по крайней меру у СЛ7/9 перепрошивается. Думаю у ДЦ5 также
2024 Li L6 Pro
Roma42
Сообщение 08 фев 2010, Пн 19:39
непонимаю зачем шить?
его бу купить можно ненамного дороже,дык хоть будешь знать что срс не тухнет не из-за перепрошитого блока и тд.
гемор левый.
FX35
