Dimon31
Сообщение 23 янв 2010, Сб 21:40
Вопрос такой авто эвик 4ка 2,0 турбо турбина от 8 эвика как сказали продавцы сам еще не снимал не смотрел форсунки стоят на 560 кубов топливный регулятор сток смесь на холостых 14.7 на 3-4 тысячах показывает 12,5-13,5 на 5-6 тысячах 11,7-12,2 на 7-8 тысячах 10,2-10,7
На холодную явно переливает заводиться хреново с утра с 5 го-6го раза насос вальбара 255 подключенная напрямую от замка зажигания.
Вопрос почему на 3-4 тыс беднит в тот самый момент когда начинает надуваться кто что может подсказать ?
и еще свечи 6 ки на 7ках и 8 ках едет похуже нет такого пинка с 3х-3,5 тысяч как на 6 ках, но 6ки иридий а те обычные но ехал на них без лямды не знаю что там по смеси было
а и еще лямда вкручивал примерно 1 метр-1,5метра от турбины.
Благодарен всем за ответы буду рад выслушать все точки зрения .
Mura
Сообщение 23 янв 2010, Сб 22:19
Dimon31 писал(а): 3-4 тысячах показывает 12,5-13,5 .
на наддуве 12.5 и 13.5 две большие разницы, ты определись сперва. На 13.5 если уже надуло больше полбара, то ничего хорошего такая смесь
по запуску холодному - это зависит от мозга твоего, как осуществляются коррекции по ИАТ. Ты же ничего про это не сказал...
Dimon31
Сообщение 23 янв 2010, Сб 22:24
Она скачет бук с собой не взял смотрел по будильнику по надуву только собираюсь поставить датчик сколько дует и когда мозг стоит сток тож под замену в ближайшее время
Mura
Сообщение 23 янв 2010, Сб 22:43
Dimon31 писал(а): Она скачет бук с собой не взял смотрел по будильнику по надуву только собираюсь поставить датчик сколько дует и когда мозг стоит сток тож под замену в ближайшее время
нормальные логи пишешь на 4 или 5 передаче, и выкладываешь, тогда это предмет для обсуждения. А отчеты письменные типа у меня смесь на бусте 12.5-13.5 - совсем не вариант.
Если 12.5 то должно быть все ок. Если на бусте 13.5 то будет дергаться. Никто не знает, какой угол зажигания при этом, надеемся что нормальный.
Dimon31
Сообщение 23 янв 2010, Сб 22:49
Дим спасиб за ответ завтра возьму бук и сохранюсь я тож надюсь что угол нормальный а то =@ :crazy:
