Подскажите где можно перепрошить блок SRS после выстрела подушек?
Передние подушки под замену, вместо шторок будут сопротивления.
Нужно чтобы затерли ошибки и при диагностике показывало наличие всех подушек и соответственно чтобы передние в будущем сработали в нужный момент. Также чтобы при зажигании лампочка загоралась и гасла как полагается.
И по ценам если кто в курсе сколько стоит такая услуга.
Интересует как Москва, так и регионы.
Спасибо.
Спасибо.
- 5Элемент
Мне думаецо, что бес дилерского сканера тут не абайтись. Ищи кто может провернуть эту операцию, при наличии онного.Accord74 писал(а):Подскажите где можно перепрошить блок SRS после выстрела подушек?
Спасибо.
...или может какие электронщики, кто перешивает и сматывает электронные щитки приборов.
Alex_Ekb
А там разве не датчик ударный стоит? Который, собственно говоря, одноразовый.5Элемент писал(а):Мне думаецо, что бес дилерского сканера тут не абайтись. Ищи кто может провернуть эту операцию, при наличии онного.Accord74 писал(а):Подскажите где можно перепрошить блок SRS после выстрела подушек?
Спасибо.
не помню такой операции на дилерском скане. Он обычно говорит блок менять.
UA3, TA2 - проданы
У меня 2 среднемоторных, заднеприводных ХОНДЫ!!! Одна с подключаемым передком
MB6 - овощь для семьи
http://www.fareva.ru
- 5Элемент
Думал также, но тут опровергли. Говорят дамп некий залит, его и править. Подушки боковые есичо, там свой модуль.Alex_Ekb писал(а):А там разве не датчик ударный стоит? Который, собственно говоря, одноразовый.5Элемент писал(а):Мне думаецо, что бес дилерского сканера тут не абайтись. Ищи кто может провернуть эту операцию, при наличии онного.Accord74 писал(а):Подскажите где можно перепрошить блок SRS после выстрела подушек?
Спасибо.
искал свое время на тему перезаливки дампа
ссылки исправно выдает
стоило в районе четырех тысяч
но сам пока что так и не доехал до них
Ой, какой страшненький ребенок! Ваш?
Type R. Массаж почек, переборка позвоночника, диагностика прикуса очка. Быстро. Низко. Дорого.
- MF
А вопрос..Если стрельнула боковая водительская подушка ток (шторка+в сиденье)? Остальные будут в случае чаго работать? При езде горит значек раскрытой подушки. При заводке загораеться надпись "Side Airbag OFF", но сразу тухнет.
Последний раз редактировалось MF 24 янв 2010, Вс 23:32, всего редактировалось 2 раза.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Roma42
а в руле че уже небыло?А вопрос..Если стрельнула боковая водительская подушка ток (шторка+в сиденье)? Остальные будут в случае чаго работать? При езде горит значек раскрытой подушки. При заводке загораеться надпись "Side Airbag четотоам забыл", но сразу тухнет.
как боковые постреляли а у водителя нет..как то не так.
FX35
Любые товары с аукционов Японии.
- MF
В руле подушка не стрельнула.Roma42 писал(а):а в руле че уже небыло?А вопрос..Если стрельнула боковая водительская подушка ток (шторка+в сиденье)? Остальные будут в случае чаго работать? При езде горит значек раскрытой подушки. При заводке загораеться надпись "Side Airbag четотоам забыл", но сразу тухнет.
Удар у еня был в рычаг нижний передней подвески, водительская сторона- он и погнулся. И немного в подрамнк удар. Видать летчик на бордюр полубоком залетел
Вот крупная фотка руля http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3 ... iginal.jpg
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
если блок старый (цф4 и иже с ним) - то только менять. датчик удара в блоке и вроде как одноразовый
если цл7-9 - можно шить. у него ударные датчики отдельно стоят, на лонжеронах
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
