Net_Prosto
Сообщение 21 янв 2010, Чт 18:04
Вообщем, есть у меня такая фиговина. После того как я всё перекинул с убитого кузова на новый, то аемка сломалась.
Рассказываю как себя ведёт:
Подаю питание на прибор. Он загорается и далее приветствие как обычно. Потом показывает 15.0. Далее дёргается до 13.5. Потом опять до 15.0 и за пару секунд убегает к 18.0 и потом показывает полоски --. При всём при этом мотор ЗАГЛУШЕН. По идее прибор должен показывать 14.7. Решил выдернуть штекер из сенсора. Прибор показывает 14.8. Подсоединяю к сенсору, показывает опять полоски --. Потом случайно потрогал сенсор - так он тёплый и это буквально за несколько минут. При заведёном двигателе всё тоже самое :(.
Сенсор сдох? Просто хотелось убедиться, ведь дорогой он блин :(
Заранее пасибо за ответы
RRR
Сообщение 21 янв 2010, Чт 18:08
теплый и даже горячий он при вкл становиться, это работает подогрев
походу сенсор наелся, новый 80 долларов.
Net_Prosto
Сообщение 21 янв 2010, Чт 18:09
Просто до аварии он работал. А вот после того как перекинули, при первом же запуске такое случилось :(. А может как то почистить можно?
RRR
Сообщение 21 янв 2010, Чт 18:12
Net_Prosto писал(а):Просто до аварии он работал. А вот после того как перекинули, при первом же запуске такое случилось :(. А может как то почистить можно?
при ударе мог сенсор наесться, там спираль как в лампочке....тряхануло и превед.
Net_Prosto
Сообщение 21 янв 2010, Чт 18:19
На днях попробую прозвонить провода, и если с ними всё ок, то закажу себе новый. Ринат, новый не завалялся у тебя? :) Спасиб за помощь!
RRR
Сообщение 21 янв 2010, Чт 23:33
Net_Prosto писал(а):На днях попробую прозвонить провода, и если с ними всё ок, то закажу себе новый. Ринат, новый не завалялся у тебя? :) Спасиб за помощь!
нету, все продал(((
Sash
Сообщение 23 янв 2010, Сб 21:58
Почему на заглушеном моторе сенсор должен показывать 14.7 ? там что кислород ктото сжигает ? Вспомни какой физичиский смысл АФР ?
18 а потом чёрточки означает что датчик определяет кучу кислорода за пределами отношения 18/1.
попробуй обычной зажигалкой газом "дунуть" я думаю значения изменятся.
После подключения питания датчик должен нагрется до рабочей температуры - до этого моента не стоит обращять внимание на его покозания. Они как минимум некорректны на "холодном" датчике. поэтому стоит подождать минуту другую точно.
На заведёном двигателе как себя ведёт ?
У нас была другая беда: в разьёме на показометре на "земле" ( крайний контакт) был плохой контакт. В результате он то работал то нет.
PS грется должен - ибо подогрев датчика маст хэв.
Dimon31
Сообщение 23 янв 2010, Сб 22:57
у меня на заглушенном кажет 18 иногда и глючит если сначала вкручиваю сенсор и подсоединяю к уже запитанному блоку лямды не знаю почему так
чтоб этого не было прогреваю на воздухе полностью собранную цепь потом вкручиваю не разъединяя и все ок. тогда 14,7 должно быть на заведенном на холостых.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 4 гостя
