Kipish
Сообщение 13 янв 2010, Ср 21:52
Приветствую вас дорогие форумчане))) такой вопрос.. в чем может быть косяк? машина стоит работает на холостых поворачиваешь руль и обороты падают хотя должны повышаться и так всегда когда нагрузку какую либо даешь свет,печка,.... че эт может быть? и еще на засыпку вчера вечером домой ехал дунул по трассе хорошенько, подъезжаю домой припарковался смотрю на тах обороты 1200 примерно,. ну я ни к чему думаю щас в норм придут, спустя несколько сек. машина начинает "чихать" поднимает обороты до 1200 и резко опускает до 500 и так раз 5 ,6... че за хрень так и не понял......
Vlad_
Сообщение 13 янв 2010, Ср 23:28
дкмается мне что если разберешь впуск - увидишь много грязи, + возможно масса отваливается гденить, хотя симптомы обратные должны быть.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Kipish
Сообщение 13 янв 2010, Ср 23:42
а масса где может отваливаться? и впуск сам коллектор по мыть ?потому что дросель мыл недавно он чистый вроде.... че еще может быть ? есть идеи?
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 14 янв 2010, Чт 0:40
ну вообще очень похоже на то, что клапан хх глючит, типа промерзла грязь в нем или еще чего.
Kipish
Сообщение 14 янв 2010, Чт 0:47
допусти эт хх, вот такой вопрос тогда, у меня на заслонке он не стоит обороты только винтом регулируются.. где его искать?))) д15б втек на коробке.. а почему обороты падают при нагрузке тоже он глючит?
Kipish
Сообщение 14 янв 2010, Чт 22:57
ребят будут еще какие мысли по всему этому? :x
Vlad_
Сообщение 14 янв 2010, Чт 23:58
ну я ж сказал ВПУСК а не дросель - там клапан нагрузочных есть и клапан холостых - и на дросселе тоже может надо еще раз помыть. я не помню где они там стоят..
кстати сли только дроссель мыл- то через клапан PCV - который на клапанной крышке стоит может херачить масло во впуск его б тоже почистить как минимум не мешало.
масса отваливатьсчя может где угодно - там не так много проводов массы- проерь все на предмет закрученности болтов (ради профилактики просто)
есть еще какинить плохие подозрения- типа пружинка на каком нить клапане йокнулась- просела, поломалась и т.д.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
kos83
Сообщение 15 янв 2010, Пт 0:27
клапан ХХ ,иногда с ним так случается.
какого года мотор?
Ремонт и ТО Honda
Kipish
Сообщение 15 янв 2010, Пт 0:38
машина 95 мотор контрактный стоит....
Series
Сообщение 16 янв 2010, Сб 15:12
Kipish писал(а):машина стоит работает на холостых поворачиваешь руль и обороты падают хотя должны повышаться и так всегда когда нагрузку какую либо даешь свет,печка,.... че эт может быть?
попробуй аккумулятор зарядить, потом все остальное, что говорили
Kipish
Сообщение 18 янв 2010, Пн 0:00
аккум новий вооще :D
Шумахернах
Машина: Хуй пойми но здорово.
Сообщение 19 янв 2010, Вт 23:57
Я год как забил на это :lol: Холостые тоже сами по себе, скакают, при нагрузке напряжение в цепи падает. Все чистили, мыли, драили и меняли. Один фиг %)
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 20 янв 2010, Ср 13:52
вот поводу роста оборотов при работе гидрача, у меня на ВТИ сивике тоже падают незначительно а на других машинах(не хонды) наоборот растут.
По поводу плавающих оборотов - датчик холостого хода . Зимой часто такая фигня.
Шумахернах
Сообщение 20 янв 2010, Ср 22:19
Я датчик и дроссель менял прошлой зимой, один хер. :(
Vitat
Сообщение 20 янв 2010, Ср 22:51
В японках и америкосах на патрубке гидрача есть датчик давления, чтоб при повороте руля хх стояли ровно или немного поднимались. При отсутствии оного - холостые проседают.
Если у тебя раньше хх поднимались при кручении руля, а сейчас нет, то смотри этот датчик и цепь от датчика на мозг.
Kipish
Сообщение 20 янв 2010, Ср 23:19
Vitat писал(а):В японках и америкосах на патрубке гидрача есть датчик давления, чтоб при повороте руля хх стояли ровно или немного поднимались. При отсутствии оного - холостые проседают.
ооо спасибо за совет ...а где он там именно? ну я еще на неделе генер. поменяю ну и эт гляну)))
Vitat
Сообщение 21 янв 2010, Чт 1:07
Обычно он прямо на патрубке от помпы к рулевой рейке рядом с самой рейкой недалеко от генератора. Датчик с двухконтактным разъемом.
Kipish
Сообщение 21 янв 2010, Чт 10:16
все сегодя гляну)) спс
