- Die$eL
Началась какая то фигня не приятная
допустим едешь на третьей передаче, ну тыщи три оборотов, чуть плавно приотпускаешь газ, плавное торможение двигателем, речь не идёт о бросил педаль нафик. И в момент перехода к торможению происходит как рывок чтоли, толчёк такой своеобразный, как будто выбиратся какой то люфт в подвеске или типа того. Раньше такого не было. Что может быть? подушки? открыл капот машина на ручнике, не нейтралке, подёргал за мотор взад-вперёд, на знаю можно ли так что то понять, вроде не болтается, подушки которые из под капота видно, вроде целые... ещё бывает момент что притормаживаешь перед лежаком, колёса начинают проскальзывать на льду, выжимаешь сцепление , во время этого скольжения включаешь вторую, а она втыкается с хрустом как будто синхры не работают или сцепа не довыжата, хотя педаль на полу, если колёса не проскальзывают, такого не бывает. Думаю может быть как то связано. Куда лезть, можно ли что то понять не вывешиваясь на подъёмнике? У меня что то нет идей, первый раз такое встречаю.
пш пш
Если я правильно воспринял те симптому, которые Ты написал, то мне кажется очень похоже на недовыжим сцепления..
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- Die$eL
недовыжим это может быть при торможении перед полицаем, когда с выжатым, а как оно дёргает машину когда я его вобще не трогаю, то есть педаль отпущена, сцепление полностью включено, торможу сбросом газа?
вобще надо отрегулировать наверно, я когда цииндр менял и сцепу менял, педаль не трогал вобще.
пш пш
- scr grey
крепление кулисы к коробке глянь
- Die$eL
кулиса к коробке на полиуретане, там всё чётко
сегодня экспериментировал всю дорогу, нифига это по ходу не подушки, дрыгает только на торможении двигателем, при чём не однократно при переходе на торможение, а во время в произвольные моменты, раз два три подряд, потом пауза потом снова, такое ощущение что пропуски зажигания... плюс если выжать сцепу на ходу и бросить газ, обороты ниже 1500 не опускаются, хотя по идее должны встать нормальные холостые. на прогреве с холостыми проблем нет. попробую поменять TPS, крышку трамблёра, она уставшая уже и посмотрю не засрался ли впуск. но хз хз
пш пш
ТПС точно не при делах - не мучай его..
То, что обороты выше нормы немного - чуть-чуть подкрути болтик количества воздуха. Но они не должны при движении на нейтрали опускаться до хх - должны быть повыше (у меня в районе 1050 держатся) - остановился - опустились до нормы.
У меня были такие дёрганья - всё решилось очень занудной регулировкой хх и обнулением моцга. Всплыли так же внезапно, как и у Тебя..
Попробуй - вдруг поможет, только предварительно машину прогрей до первого включения вентилятора
- Die$eL
так и есть, с этим ты меня успокоил.Но они не должны при движении на нейтрали опускаться до хх - должны быть повыше (у меня в районе 1050 держатся) - остановился - опустились до нормы.
попробую скинуть клемму и потом посмотреть что у меня с холостыми на полностью прогретом.
пш пш
Это происходит из-за того что одно из передних колес блокируется, а другое продолжает вращаться.. на открытом диффе.. не переключайся в момент блокировки одного из колес, и всеDie$el писал(а):ещё бывает момент что притормаживаешь перед лежаком, колёса начинают проскальзывать на льду, выжимаешь сцепление , во время этого скольжения включаешь вторую, а она втыкается с хрустом как будто синхры не работают или сцепа не довыжата, хотя педаль на полу, если колёса не проскальзывают, такого не бывает. Думаю может быть как то связано. Куда лезть, можно ли что то понять не вывешиваясь на подъёмнике? У меня что то нет идей, первый раз такое встречаю.
trace
- Машина: гнива 2131 `14
попробуй следующее:
катись на небольшой скорости на 1 передаче, и пробуй давать газу. если ручка кпп сильно ходит - подушки испортились. полиуретан в механизме переключения - маленькая резинка, которая не дает кулисе упасть на пол, и не более.
знакомому делали свап, он ранее жаловался, что кулиса при резком газе по салону летает. поменяли двиг - 3 из 5 подушек на выброс. поставили новый - ручка как вкопанная
старая кпп была живая и без люфтов.
- Die$eL
сегодня скинул клему утром, холостые стали 1100 гдето стабильно, не дёргалась всю дорогу утром и вечером снова начала дрыгатся.
стал крутить холостые в гараже, винт регулировки внутрь пришлось завернуть милиметра на 3!, прежде чем от него появился эффект, облил весь впуск вокруг карбклинером, подсоса вроде нигде нет... завтра посмотрю что будет на ходу. Обороты при включении электрики или кондея компенсирует нормально. выставил гдето 600-800 по приборке, цифрового тахо нету к сожалению.
пш пш
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
