Меняли недавно колодки, уже на третьем комплекте езжу, так вот там на внешней стороне правого тормозного диска неравномерность трущей поверхности образовалась. К чему бы это: износ дисков уже на подходе или такое с дисками бывает? Да и еще: руль не бьет при торможении, т.е. я дискомфорт от этого неощущаю...
- dosochnik220
точно не знаю, но думаю, что если поменяешь диски и калодки, то всё должно быть норм...
душа дороже...
3kgtSL91
видимо у тебя диск не ровный. если одна колодка износится быстрее чем другая то скорее всего в этом проблема. а руль бить и не будет...
99 Honda Civic HB EK3 - К20А + JRSC + NX
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=32450
05 Ford Mustang GT/11 Ford Mustang GT
92 MMC 3000GT VR-4/95 MMC 3000GT VR-4 Spyder (x2)/99 MMC 3000GT VR-4
09 Ford F-150 Platinum 4x4
09 Nissan Murano SL
09 Nissan Murano SL
если одна колодка износится быстрее чем другая то это направлюющие супорта подклиневают...)3kgtSL91 писал(а):видимо у тебя диск не ровный. если одна колодка износится быстрее чем другая то скорее всего в этом проблема. а руль бить и не будет...
* ep3 Type-R 30th ANNIVERSARY *
Не ребят, колодки мне сняли и я их потом осмотрел: износ одинаковый до миллиметра на каждой из колодок, что с внутренней, так и с внешней стороны, значит подклинивание суппорта отпадает, трущая поверхность колодок вытерта ровно. При всем при этом на диске какой то кривой косяк трущей поверхности с внешней стороны, ее легко можно увидеть через колесный диск. Ума не приложу - как это вышло? Может лужу словил, но я аккуратен в этом плане, стараюсь объезжать или может на мойке ливанули на диск, хотя тоже впринципе он должен выдержать, да и в ямы на торможении не попадал ни разу....
3kgtSL91
ну да и это может быть...Tapok-R писал(а):если одна колодка износится быстрее чем другая то это направлюющие супорта подклиневают...)3kgtSL91 писал(а):видимо у тебя диск не ровный. если одна колодка износится быстрее чем другая то скорее всего в этом проблема. а руль бить и не будет...
09 Nissan Murano SL
09 Nissan Murano SL
Было у меня такое, руль не било, справа все стерлось - диск до толщины бумажного листа, колодка до половины железа - диски поменяй и скорее всего забудешь навсегда.Митяй писал(а):Меняли недавно колодки, уже на третьем комплекте езжу, так вот там на внешней стороне правого тормозного диска неравномерность трущей поверхности образовалась. К чему бы это: износ дисков уже на подходе или такое с дисками бывает? Да и еще: руль не бьет при торможении, т.е. я дискомфорт от этого неощущаю...
От чего происходит - хз, никто сказать не может. Суппорты в норме.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
