Porshen
Сообщение 22 дек 2009, Вт 8:58
появилась проблема!
Загорается чек, когда двигаюсь на не доконца прогретом двигателе.
Т.е. еду-еду, загорелся, я двиг глушу, тут-же завожу и он гаснет! если мотор до минимума не успевает остывать, то все в норме, если же остыл, то через минуту движения загорается вновь. считал код ошибки, выдало 12, т.е. что-то с ЕГР, я его летом заглушил, пластинкой, перекрыв канал(прямоугольный, который без клапана).
Вчера убрал заглушку, прочистил появившийся нагар, клапан рукой открывается, собрал все как должно быть, обнулил мозг. Поехал на работу и опять, то же самое!
Что делать, попробовать разобрать сам клапан ЕГР???
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
cutaway
Сообщение 23 дек 2009, Ср 13:31
зачем тебе клапан разбирать, если ЕГР заглушен?
ATR
Vlad_
Сообщение 23 дек 2009, Ср 14:50
а ошибка 12 "чото с клапаном егр" - какой у нее описание - поточнее?
можт в проводах каких дело ?
глушить надо канал - а не клапан - если глушил так- что мешало клапану ходить - можт и вышел из строя.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Porshen
Сообщение 23 дек 2009, Ср 14:57
клапан ходил как надо!
на торнео клубе сталкивались с такой проблемой а даже пару раз и у всех был заглушен егр!!!
нужно разбирать клапан, развальцовывать или рзпиливать кольцо и чистить внутри клапан.
Vlad_
Сообщение 23 дек 2009, Ср 15:23
Porshen писал(а):клапан ходил как надо!
а можт положить его отмачиваться в какой нить "раствор" ?
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Kostyan_nsk
Сообщение 23 дек 2009, Ср 15:25
Перед тем как загорелся чек, клемму не скидывал, комп не обнулял?
Подай на 4 и 6 контакты +12, проверь как шток ходит.
Porshen
Сообщение 23 дек 2009, Ср 17:41
не перед чеком мозг не обнулял.
пишут, что внутри очень плотный нагар и что карбклинеры его не берут!
