Levka
Сообщение 13 дек 2009, Вс 19:46
Мотор B18C SIR(черноголовый, 180коней).
Мозг - хондата, залита стоковая прошивка P72 и какие то там отключены датчики(типа лямбды и ещё чего то)
До -5 заводился на ура. Двигатель заводился с пол оборота и тут же падал на холостые 800-1000. В общем работает хорошо, втек валит, и тп. :)
Неисправность - сейчас завожу - мотор еле держится и глохнет. Завожу и даю газу до 1500, жду примерно секунд 5-7 пока он начнет работать более менее ровно. Отпускаю тапку - далее он ровно держит свое 800.
За день до этого заменён был термостат на оригинал (предыдущий оказался рваный и с ним мотор всё время гонял по полному кругу), регулеровка клапанов (делал сам, по мануалу. Может это быть причиной?), заменено масло и филтр. Масло 5в50 мобил. Уровень контролирую перед каждым запуском.
Жрёт масло 500 на тыщу при отжигах. Без отжигов гдето 100 на тыщу.
Выручайте! Сердце кровью обливается, когда он так заводится :(
пс. Если мотор не успел остыть до нуля, где-то минут 40 постоял, заведется как обычно с пол оборота.
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 13 дек 2009, Вс 20:56
я б обратил внимание на моторчик хх,мож он загажен или еще че
Levka
Сообщение 13 дек 2009, Вс 22:09
Матос писал(а):я б обратил внимание на моторчик хх,мож он загажен или еще че
Что это такое ? :) И где он находится?
.Серый.
Сообщение 14 дек 2009, Пн 8:00
у тебя такая проблема, у меня такая проблема, у птицына такая проблема, у масона такая проблема....
у кого на хондате в любой мороз заводится нормально?
Levka
Сообщение 14 дек 2009, Пн 9:36
блин так и думал что в ней дело :((
1) Если на то пошло, это не лечится?
2) Это ведь очень вредно для двигателя, да?
hard1
Пiсюнковий Злодiй
Сообщение 14 дек 2009, Пн 9:51
чего-то 800 при прогреве мало...
похожее было при низком давлении топлива - РДТ посмотри, давление в рампе померяй...
Levka
Сообщение 14 дек 2009, Пн 10:03
hard1 писал(а):чего-то 800 при прогреве мало...
Я тоже думал маловато
посмотрю.
Мне кажется дело в хондате, она держит такие обороты. Двиг то ровно работает
F1kS
Сообщение 14 дек 2009, Пн 23:28
Levka писал(а):блин так и думал что в ней дело :(
+1, после установки девайса в мозг исчезли прогревочные обороты.
сегодня в минус 17 завел кой-как,но без подгазовок - чуть раньше,до морозов, заметил,что РДТ подливает бенза на холостых, помогая движке.
Вот бы от Муры послушать опытов воздействия на мозг в Parameters>Idle :oops:
RRR EK3 stock D15 turbo 98
Talman
Сообщение 15 дек 2009, Вт 22:53
Эммм... Я с нуля распишу свои мытарства с этой херней..
Пока на улице тепло - машин заводится легко и сразу встаёт на прогревочные обороты в 1500.. Как только начало холодать - начили проявляться проблемы..
Сначала машина просто начинала прогрев с 1200, а потом при понижении температуры до -12 вроде стла заводится и тут ронять обороты на 750..
Через некоторое время (1,5 - 2 минуты) обороты поднимались до 1500 и машина спокойно прогревалась..
Долго и много куда рыл, переипался с правильной настройкой хх...
В рехультате настройил хх получил начальные обороты после старта в районе 1200 уже в мороз (ранее, когда обороты в мороз становились 750-800 можно было компенсироват их отпустив болтк количества воздуха на дросселе но после полного прогрева хх начинал плавать, как будто имел место подсос воздуха). В результате получил нормальный хх без плавания оборотов и старт с 1200 об/мин.
В машине до свапа был мотор с клапаном хх двухпроводным и прогревочным клапаном под дросселем. На новом моторе этого клапана нет. Предположили с Витатом. что проблема холодного запуска кроется в программе. В одной программе регулировка выполняется только клапаном хх, в другом общей системой прогревочного клапана под дросселем и кхх.
Levka
Моё мнение - сначала попробуй поиграть с регулировками хх и посмотри как будет запускаться при разном колчисетве воздуха. Ну и потом посмотри есть ли у Тебя этот прогревочный клапан. Если его нет, то выше я уже написал предположения, а вот если он есть, то тогда напиши... Подумаем исчо :)
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 16 дек 2009, Ср 18:20
Внимательно слежу за темой - хочу хондату и нормально заводиться в мороз :)
Levka
Сообщение 16 дек 2009, Ср 19:31
johnnybo писал(а):Внимательно слежу за темой - хочу хондату и нормально заводиться в мороз :)
Ты знаешь, я уже подумываю о поменяться на стоковый мозг и вкрутить лямбду...
надеюсь дальше мыслей это не зайдет.
pti-tsin
Машина: Audi
Сообщение 16 дек 2009, Ср 19:42
Я был у Муры с этой проблемой. Вывод таков.
У меня мозг Р30 от америкоса. На стоковом дросселе нет какогото датчика , который стоит на америкосовском дросселе. При пуске мозг не видит этот датчик и не повышает обороты для прогрева. Нужно менять дроссель на америкосовкий.
Пока завожу при выжатой педали и держу ее ,пока не прогреется.Во все морозы,в эти дни, заводилась на ура.
INTEGRA DB8 SIR-G MT - ПРОДАНА
ALLROAD 2.7T QUATTRO - ПРОДАНА
ALLROAD 3.2 FSI QUATTRO
.Серый.
Сообщение 16 дек 2009, Ср 21:24
читал пендосов много думал...
вообще без FITV клапана не получим мы хороших высоких прогревочных оборотов на хондате... она по умолчанию рассчитана на работу с этим клапаном...
зы.
интересно а если хондату поставить в ЖДМ мозг типа s300j версии...
ззы.
лежит у меня дроссель от н22а (он с фитв клапаном) но чо то я не заставил работать этот дроссель с клапаном с моим ресивером.. тросик газа надо другой длинны...
зззы.
вернуть валы сток, лямбду сток, мозг сток... забить на хондату до лета...
johnnybo
Сообщение 16 дек 2009, Ср 22:11
покажите фотку, как выглядит FITV?
.Серый.
Сообщение 17 дек 2009, Чт 6:15
johnnybo писал(а):покажите фотку, как выглядит FITV?
ФИТВ
без ФИТВ
Talman
Сообщение 17 дек 2009, Чт 10:05
Странно.. Мы когда с Vitatом общались на эту тему он наоборот заверил, что хондата не нуждается в этом клапане...
Ну мэй би сам появится напишет... Т.к. я с хондатой не дружу совсем и у меня её нету... :(
Иммануил Гедеонович
Сообщение 22 дек 2009, Вт 19:01
бгыгы, у меня заводится само, без фитв на эс300
30см
MvP
Сообщение 22 дек 2009, Вт 19:42
кхм...где же тогда подвох :?:
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 дек 2009, Ср 5:48
может я обманываю?
30см
