Sanchez_GT
Сообщение 12 дек 2009, Сб 16:17
гудит коробка после замены главной пары, что не так сделали? к20 цивик си.
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 12 дек 2009, Сб 17:30
зазоры в подшипниках диффа выставлял? что за пару менял на какую?
раз гудит - собрал неверно.
Sanchez_GT
Сообщение 12 дек 2009, Сб 18:16
Василий58 писал(а):зазоры в подшипниках диффа выставлял? что за пару менял на какую?
далали на оф. хонда сто, пара teammfactory 5.46, вроде не выставляли зазоры(а как правильно выставлять?у меня с блокировкой) и вообще мне кажется что у них руки растут не из плеч :?
black_typer
Сообщение 12 дек 2009, Сб 19:35
Да у офф руки из жопы
накуя такая короткая пара???
Sanchez_GT
Сообщение 12 дек 2009, Сб 20:05
отжигать по городу и иногда кольцо, сток 4.7, 5.46пока стояла мне нравилась...
Systematick
Сообщение 13 дек 2009, Вс 3:24
Sanchez_GT писал(а):отжигать по городу и иногда кольцо, сток 4.7, 5.46пока стояла мне нравилась...
Это лоховские, вот у них еще есть пара 6.33 это для настоящих тюнеров )))
собрали коробку не правельно - вот и гудит.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
RRR
Сообщение 13 дек 2009, Вс 3:33
и еще опорные подшипники у всех пар разного диаметра, отличаются чуть чуть, но этого достаточно, чтоб все гудело, ну и зазоры промерять, никто не отменял)))
funkb
Сообщение 15 дек 2009, Вт 2:41
да, могли шестерни недожать..
и проверить, встало ли стопорное кольцо на место.. хотя наверно встало само после того как поездил
короче как все говорят.. зазоры проверяйте
Sanchez_GT
Сообщение 15 дек 2009, Вт 14:40
...подскажите что делать и на что стоит обратить внимание, ведь все равно сам делать не буду и к тому же я живу в Одессе...просто для информации и для более уверенного разговора с мастерами...
funkb
Сообщение 15 дек 2009, Вт 14:52
Sanchez_GT писал(а):...подскажите что делать и на что стоит обратить внимание, ведь все равно сам делать не буду и к тому же я живу в Одессе...просто для информации и для более уверенного разговора с мастерами...
вообще в мануале можно все посмотреть..
когда шестерни на вал прессуются, есть определенное давление, иначе шестерни не сядут на свои места, все зазоры там проверить
блокировку тоже они ставили? при закрытой коробке нужно проверить зазор между корпусом и подшипником блокировки, если не ошибаюсь он там должен быть 0-0,15мм
ну и посмотрите под первичным валом должны лежать 2 шайбы, может просто их забыли положить
и Ринат правильно сказал, подшипник вторичного вала проверить, а то может вал тоньше и болтается
Andrei_Don
Сообщение 16 дек 2009, Ср 1:08
попробуй связаться с мастерами которые делали авто slow-moving из одессы.
Sanchez_GT
Сообщение 16 дек 2009, Ср 13:37
Ему в луганске делали машину это 1000км, да и бюджет не тот...
cyn4uk
Сообщение 16 дек 2009, Ср 21:18
сколько шас стоит коробку снять-перебрать-поставить ?
был ер3
теперь GTI mk6
funkb
Сообщение 17 дек 2009, Чт 1:07
cyn4uk писал(а):сколько шас стоит коробку снять-перебрать-поставить ?
у нас 6 снять-поставить и 6 перебрать
Sash
Сообщение 26 дек 2009, Сб 8:12
У вас где ? В калмыкии ?
black_typer
Сообщение 27 дек 2009, Вс 12:07
У меня в городе за 7,5 поставил блоку. 30к проехал - жалоб нет.
inanimate
Сообщение 28 дек 2009, Пн 4:36
причем здесь зазоры у дифа....... он же не диф менял. а вот на счет вала можно подумать: где там касяк если вообще не в чем нибуть другом.. на диллере умники то пипец работают...понаберут по обьявлению....хотя сам из той же серии ...но другой работы не найти а может плохо ищу
I found my "Honda" with Type One.
funkb
Сообщение 28 дек 2009, Пн 13:06
Sash писал(а):У вас где ? В калмыкии ?
Жуковский - это республика такая )
Sanchez_GT
Сообщение 19 янв 2010, Вт 17:50
:D ну она чуть по длиннее станет, поставлю вместо 215\45- 225\45резину...+Eibach sportline с занижением на 35мм стоит
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
