ли по стандартной программе работать?
EG4/B18B-C
J1 переключает прошивку между зашитой в контроллер и внешней ПЗУ. При работе микроконтроллера по зашитой в него прошивке, на hc373 ему насрать - есть она или нет.
Спасибо за ответ! Таким образом, можно вывести тумблер от J1 наружу и переключать режимы работы блока? Наверно, с полным выключением питания (массы) для перезагрузки?
EG4/B18B-C
Достаточно перевключения зажигания.Tuner13 писал(а):Спасибо за ответ! Таким образом, можно вывести тумблер от J1 наружу и переключать режимы работы блока? Наверно, с полным выключением питания (массы) для перезагрузки?
Спасибо братцы! Мозги P30-930 OBD1. В принципе и на старых P08 A/T (D15B VTEC) пока не было первых работало, но не летало.
EG4/B18B-C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
